Geräusche von der Benzinpumpe, muss ich die wechseln?
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 20:03
von Svenser
ich habe seit neuestem übelst komische Geräusche von dem Teil was direkt hinten neben dem Tank zum Schweller ist? Was ist das für nen Teil? Vielleicht die Benzinpumpe?
Re: Geräusche von der Benzinpumpe, muss ich die wechseln?
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 20:17
von Steve c20ne
Kraftstofffilter heißt das gute Stück.
Die Pumpe ist im Tank.
(Zumindest beim Corsa a,b / Tigra a)
Verfasst: So 24. Aug 2008, 10:19
von Stefan76
Beim C ist die Pumpe auch im Tank. Aber was soll denn ein Filter für Geräusche machen können? Da ist kein Motor ö.ä. drin. Durchlaufgeräusche vom Sprit beim Corsa C V8...?? :confused:
Verfasst: So 24. Aug 2008, 19:04
von Svenser
Also das Geräusch kommt von der Benzinpumpe und nicht von dem Teil neben dem Tank. Was kann man da machen?
Verfasst: Di 26. Aug 2008, 00:19
von THOTH
Ich hab das auch manchmal...auffallend isses wenn die Rückbank umgeklappt ist. Hört sich an wie ein starkes Durchflussgeräusch.
Hab auch auf Benzinpumpe getippt... :confused:
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 07:55
von xbyte
Ich habe vor kurzem die Benzinpumpe wegen Geräuschen wechseln lassen, die neue Pumpe ist auch nicht wirklich leiser.
Also wenn Sie normal arbeitet würde ich nicht unbedingt wechseln, Pumpe mit wechseln kann man ca. 250Euro rechnen.
Der Corsa ist wirklich das schlimmste Auto was ich je hatte, da gehen grundsätzliche Sachen bei so jungen Autos kaputt, die ein Autoleben lang halten müssten.
Erster und letzter Opel
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 18:43
von Svenser
Hast du auch nen C? Hat jemand die Teilenummer von der Pumpe?
Verfasst: Fr 29. Aug 2008, 07:23
von xbyte
Ja, Corsa C MJ2004 mit Z10XEP, die Pumpen sind beim 1.2 die gleichen.
Die Nr. kann ich Dir noch nachreichen, ich würde es nich noch einmal machen und fahren bis kein Druck mehr kommt.
Der Benzindruck war mit der sehr lauten Pumpe übrigens auch normal, 3,5Bar.
Verfasst: Fr 29. Aug 2008, 20:12
von xbyte
Probiere es mal mit der Nr. 1 # 93171075
8 16 007 GR.3.900
Verfasst: Mi 14. Okt 2009, 20:36
von Svenser
so jetzt ist sie kaputt gegangen. Hat noch übern Jahr gehalten. Habe ne neue Benzinpumpe eingebaut. Allerdings habe ich jetzt das erste mal wieder voll getankt und die Tankanzeige zeigt aber nur 3/4 voll an? Was habe ich da falsch gemacht?
