Fußraumbeleuchtung
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 12:16
von sven661
hi leutz
wo kann ich denn am einfachsten die fußraumbeleuchtung anschließen damit sie angeht wenn die türen aufgehen???
Re: Fußraumbeleuchtung
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 12:31
von Ti-Racer
servus ,
weil du neu bist und damit es nicht unhöflich rübberkommt:
wir helfen gerne , nur bei sachen die pro woche immer wieder nue angesprochen werden , bitten wir drum die suche zu benutzen....
die ait alles genau beschrieben und gesagt worden......
2min arbeit und du hast deine frage beantwortet....
sollte dann dennoch was unklar sein kannste ud immer noch gerne fragen..
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 12:48
von corsales
über den Unterbrecher an der tür.ist ein kleiner schwarzer stift.
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 08:35
von sven661
wie komm ich denn am schnellsten und einfáchsten an den türkontakt dran?????
wo läuft das kabel davon lang???
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 10:28
von DerTod
links unterm sicherungskasten, grau
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 10:45
von horny
[LEFT]Und denk daran, dass der Türkontakt die Masse schaltet.
[/LEFT]
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 11:38
von sven661
links unterm sicherungskasten??
ist das leicht zu finden?? hab grad eben mal schnell gekuckt aber nix gefunden!
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 11:57
von horny
Mach die eine Schraube von dem Kontakt ab, dann siehst di genau wie das Kabel aussehen muss und dann mach mal die Fußraumverkleidung links im Fahrerraum ab, dann kannst du die Kabel wahrscheinlich besser sehen.
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 21:17
von GKSamyD
moin,
greif dir irgendwo aus dem Sicherungskasten Strom (Dauerplus), z.B. per Abzweigverbinder.
Masse kriegst du wie erwähnt von dem Türkontakt (auch mit Abzweigverbinder)!
