Corsa B geht während des Fahrens aus
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 20:06
von Naddy
Ich habe einen Corsa B 1,2l, Baujahr 95, 33 KW/45PS und hat knapp 140000 km gelaufen. Ich habe volgendes Problem bei meinem Corsa B 1,0l.
Wenn mein Auto warm ist fängt er an zu ruckeln, nimmt kein Gas mehr an und geht aus. Wenn man ihn versucht neu zu Starten, Zündet er zwar, aber geht direkt wieder aus.
Ich wollte schon immer einen Corsa B haben und habe mir ihn auch endlich gekauft. Das ist mein erstes Auto und ich bin total Stolz drauf.
Weiß einer vielleicht was es sein könnte?
mfg Naddy
Re: Corsa B geht während des Fahrens aus
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 20:26
von Ronson001
Welcher Motor zunächst? 1.0 54PS oder 1.2 45PS?
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 20:32
von Waldbrand
Klingt nach Kurbelwellensensor... :D
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... llensensor
Wenn Die beschreibung passt, kannst Dir n neuen Kaufen und selbst einbauen, wenn Du n Satz Torx-Nüsse hast (oder ausleihen kannst), und ne Montagegrube, hast alles was Du brauchst.... :)
MfG, Michael
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 20:44
von Naddy
Das ist ein 1,0l mit 45 PS
Ich hätte da jemanden, der Lackieren kann :)
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 20:46
von Waldbrand
Es gibt keinen 1.0 mit 45PS!
Entweder 1.2 mit 45PS oder 1.0 mit 54PS.
Bei Baujahr 95 geht aber eh nur 1.2 mit 45PS, da es den 1.0 erst ab 97 gab.
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 20:51
von Naddy
Oh, Verzeihung. :blushing:
Hab mich da voll vertan
Ich meinte ja 1,2l :whistling:
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 15:41
von Naddy
Der Fehler von meinem Auto ist endlich nach 4 Tagen erkannt worden!!!
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 16:27
von Fussballgott
Naddy hat geschrieben:Der Fehler von meinem Auto ist endlich nach 4 Tagen erkannt worden!!!
Und?........
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 19:42
von Naddy
Zucker war im Tank...
Es sollte wohl ein schlechter Scherz von irgendjemanden sein... :mad:
Dem Motor is dabei Gott seih dank nichts passiert.
Verfasst: So 31. Aug 2008, 10:13
von Tiefflieger
Wie kommt jemand so einfach a den Tank ran ?
Der Tank ist doch normal abgesperrt und für nen Scherz halte ich das nicht mehr weil das böse Schäden haben könnte .
Das sind Scherze die gabs früher schon zu meiner Schulzeit als man den anderen Leuten Zucker in die Tank derer Mofa`s kippte , Kaugummipapier in den Zündkerzenstecker ....
Kannst froh sein das nichts weiter passieret ist mit dem Motor .
