also da mein erster thread schon geschlossen ist mache ich mal nen neuen auf..
also mittler weile weis ich das 17 zöller nen zu großer aufwand sidn die druff zu haun .
habe jetzt schöne 7,5 j 16 " et 30 gefunden wüden die noch im radhaus sein oder schaun die schon zuweit raus ...
finde in der suche keine infos. wie schonmal gesagt klappt bei mir ja net. zu dem schreiben die wenigsten in der garage, welche et sie haben.
thx
achso 215 / 40 reifen
16 zöller et 30 passen die
Re: 16 zöller et 30 passen die
Schau dir mal diesen Thread an ob was passendes dabei ist :tobstermobster hat geschrieben:also da mein erster thread schon geschlossen ist mache ich mal nen neuen auf..
thx
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=70408
Und hier mal in Bild und Fakten :
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=46349
tobstermobster
habe mir diese threads schon soooo oft angeschaut nur ich finde da nie das was ich will.
achsoo würden auch 8j 16" passen. aber bitte jetzt nicht schreiben kommt auf die et an kann mir jemand sagen was für eine maximale et ich fahren könnte bei 8j 16" sowie bei 7/7,5j 16 "
ET30 ist bei allen Felgen Dimensionen schon hart an der Grenze was das Radhaus betrifft.
Die Frage ist eher
1. Willst du dein Corsa tiefer legen
2. Wie tief soll er werden
3. Sollen die Radläufe bearbeitet werden
4. Wieviel arbeit sollen die Radläufe machen
5. Welche Reifen sollen drauf
Um auf Nummer sicher zu gehen solltest du diese Kombi fahren können , ohne viel Kopfschmerzen :
7,5x16 ET35 mit 195/40R16
Die Frage ist eher
Daniel1978
Fahre vorne 7,5X16et30 mit 195/40/16
Hab den Radlauf ca. 1cm gezogen . Mein Corsa ist vorna ca. 65mm tiefer. Rad schliesst bündig am Radlauf ab. Hinten sollte eignedlich ohne ziehen passen eventuell Schrauben kürzen und Plastik beschneiden.
mfg Daniel
mfg Daniel
und auch dieser ist zu! lies mal die regeln und schreib in den
vorhandenen themen weiter
