[Corsa-C] Pins für Lichtschalter Kompaktstecker S124
Verfasst: Di 2. Sep 2008, 16:06
von TC HOPC
Hallo zusammen ...
Kann mir jemand sagen, ob es die Pin´s im Kompaktstecker S124 (Lichtschalter) einzeln beim freundlchen oder anders wo gibt ?!?
Über Tip´s jeder Art würde ich mich freuen !
Habe leider auch das Prob. mit der NSW-Nachrüstung das alles liegt, nur Pin 9 im Kompaktstecker am Lichtschalter leider nicht belegt ist. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
In der Suche bin ich leider nicht fürdig geworden :blushing:
Daher dieser Beitrag ...
Mit freundlichem Gruß
Stephan
Re: [Corsa-C] Pins für Lichtschalter Kompaktstecker S124
Verfasst: Di 2. Sep 2008, 17:51
von kieler-corsa
also ich musste nur alle sicherungen rein stecken und die relais ;)
einzeln wird sehr schwer werden denk ich ma
Verfasst: Di 2. Sep 2008, 18:38
von TC HOPC
Vieleicht aus einem anderen Stecker ???
Weiß aber leider nicht wo die Pin´s noch verbaut sind ...
Habe aber glaube ich schon mal was gelesen, das es die einzeln gibt, finde den Beitrag nur nicht wieder ...
Stephan
Verfasst: Mo 20. Feb 2012, 09:05
von carfal
Sorry, dass ich das alte Thema wieder ausgrabe, bei mir sieht es genau so aus. Sicherungskasten ist bestückt, vorne an der Stoßstange sind vier Pins, nur vom Lichtschalter fehlt Pin 9. Ich gehe davon aus, dass ich nur das Kabel bis zum BCM legen muss. Die Pins für den X45-Stecker lassen sich einfach über VW organisieren. Aber über die Pins des Lichtschaltersteckers habe ich nichts herausgefunden. Gibt es da neue Informationen?
Verfasst: Mo 20. Feb 2012, 09:46
von gimlixz
Ich habe noch diese besagten Pins weil ich erst kürzlich einem Nebler nachgezogen habe. Die gibt es einzeln nicht zu kaufen.
Verfasst: Mo 20. Feb 2012, 22:38
von carfal
Super,
könnte ich da einen haben?
Hast du den Stecker mit Pins beim Ausschlachten bekommen?
Verfasst: Di 21. Feb 2012, 09:37
von gimlixz
schreib mich mal an per pm..
