tachofolie: so richtig??
Benny
hi leutz!
ich weiss den thread geabs schon mal, hab mir ihn auch durchgelesen, aber nun wollt ich nochmal kurz zusammenfassen, ob ich das auch alles richtig verstanden habe. also ich brauche die leuchtfolie von conrad ( 2x gross und 2x klein), zwei inverter und 1 spannungsregler. hab ich was vergessen oder ist das alles?
dann muss ich die folie zurechtschneiden und 4 teile und diese hinter die tacholscheiben kleiben? und wie schliesse ich dann die 2 inverter an die 4 folien an? strom für den inverter bekomme ich ja von den original birnen, also wo die vorher waren. und wo kommt der spannungsregler hin?
danke für eure hilfe
gruss benny
gruss benny
LilaTiger
Re: tachofolie: so richtig??
Auf dem Inverter sieht man die Polung auch, ist ganz easy habe es schonmal in dem 9 Seiten "Fred" geschrieben,da einfach mal suchen und den Spannungsregler SOWIE Inverter plazierst du über dem Tacho in der Tachokuppe dafür ist genug platzt vorhanden,nur die Kabel lang genung machen das man es auch da verstauen kann ;-)
Hier ein Pic!
Und das passt optimal seit mittlerweile fast einem Jahr!!!!
Hier ein Pic!
Benny
ja aber wie schliesse ich die 2 inverter an die 4 leuchtfolien an??
die kann ich doch nur an 2 leuchtfolien anschlissen oder wie??
Franky1109
Ich denke mal mit Kabel verbinden, wenn ich mich nicht täusche. Das wird aber ne haarige Sache, hab mal durch das zu lange mit dem Lötkolben braten, so nen Folienanschluss defekt bekommen.
Ich werde in den nächsten Tagen mein Tacho auch auf e-folie umbauen. Da es im Forum immer mehr User interessiert, werde ich zu 80% alles mit Fotos dokumentieren. Und eventuell einen Workshop schreiben.
LilaTiger
Jaklar verbindest du die mit Kabel,wenn man sich das Bild genau anguckt entdeckt man da sogar die 2 Inverter!
In dem 9 Seitigen Thread findet ihr alles zum Umbau mit Bildern und hilfreichen Tipps!
Tigra2000
Welchen Vorteil bringt solch ein aufwendiger Umbau? Gibt's irgendwo Bilder?Franky1109 hat geschrieben:Ich werde in den nächsten Tagen mein Tacho auch auf e-folie umbauen.
Theux
es ist alles richtig schön gleichmäßig ausgeleuctetTigra2000 hat geschrieben:Welchen Vorteil bringt solch ein aufwendiger Umbau? Gibt's irgendwo Bilder?Franky1109 hat geschrieben:Ich werde in den nächsten Tagen mein Tacho auch auf e-folie umbauen.
Tigra2000
Ich würd sagen, dass bei dem Cockpit auf dem Foto noch mehr gemacht wurde als nur eine eFolie eingebaut. Die Zeiger wurden auch modifiziert, oder?
Theux
ja, das sind beleuchtete Zeiger, die es im Corsa oder Tigra so nicht gibt - man nimmt dann welche aus einem Omega, Senator etc. und baut dann eine LED hinter den Zeiger
