Moinmoin,
mein kleiner Tigra muckt rum. Seit einer ganzen Weile geht immer mal wieder (meist erst nach frühestens 20 km) die Ladekontrolleuchte an (und nicht wieder aus). Mach ichs Auto aus und wieder an, isse aus.
Die Lichtmaschine ist mehrfach durchgemessen worden, da lieferte sie den Strom, den sie liefern sollte. Vor ein paar Wochen war dann morgens die Batterie leer. Überbrückt, ging wieder. Zwei Wochen später der gleiche Spaß, ich hab ne neue Batterie eingebaut. Lief 1-2 Wochen, das Gleiche. Hab die LIMA austauschen lassen, gleich noch ne neue Batterie, die alte, neue war tiefentladen, liess sich nicht mehr laden. Toll...
Und nu... geht das Lämpchen heut schon wieder an. Nach ca. 20-30 KM.
Daher die spannende Frage ins Forum: woher kommt ist das???
Gruß - Nike
Ladekontrolleuchte geht während der Fahrt an
Steve c20ne
Re: Ladekontrolleuchte geht während der Fahrt an
Wurde bei den Messungen auch mal
der Ruhestrom gemessen?
(Zündung aus, Minuspol ab, Multimeter auf 10A stellen
und das Multimeter an Massepol und Masse Batterie
anschließen). Der Strom darf nicht höher als ca. 0.03A sein.
Mit der neuen LM ist doch auch gleich ein neuer
Generatorregler mit reingekommen, oder?
Ist das Masseband vom Generator zum Motor I.O.?
kann mir jemand ein bild schicken wo das band bei 1.2 16v sitzt liege gerade unterm auto!!!
gruß tobi
Hallo
nun kann dies auch sein wenn der Anlasser während der Fahrt mitläuft? Den bei mir macht der komische Geräusche beim anmachen muss sogar auch 2 mal starten hört sich an wie man bei laufendem Motor noch mal starten will.
Gruß Tobi
hm
vieleicht kommt auch das surren in meinen Frontboxen das sich anhört wie masseschleifen.
nacher mal anlasser ausbauen!!!
gruß tobi
Hallo
Gruß Tobi
hm
Unterhältst du dich hier alleine?
sieht so aus!!!
