Rotumbau bei Tacho ohne Durchleuchttechnik
Möchte meinen Tacho ohne Drehzahlmesser auf Rot umbauen aber wie bekomme ich eine gute Ausleuchtung hin? Hatte es mal vor einiger zeit testweise auf blau umgebaut und in beide Fassungen jeweils 2 Leds eingelötet allerdings war die Ausleuchtung mehr als schlecht wie mache ich das denn? Auf der Mutterseite ist ja nur der Umbau des Drehzahlmessertacho beschrieben! Jemand Tips?
- MatzenOtte
Re: Rotumbau bei Tacho ohne Durchleuchttechnik
also am besten bekommst du das hin, indem du bei dem tacho wirklich ne menge leds verbaust und die rund um den kleinen spalt der um die scheiben herum ist anordnest. also musst du die ein bisschen höher verbauen. hatte ich auch mal so, allerdings nur jeweils 2 durch den spalt in die geschwindigkeitsanzeige und jeweils eine in die beiden kleinen anzeigen.
Bei http://www.blauetachos.de gibt es eine Anleitung für dein Tacho ohne durchleuchttechnik.
