Servopumpe Defekt?! Welche Servopumpe beim C20XE mit 8*16
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 19:31
von Bastuck Corsa
Nabend zusammen
Ich glaube bei mir ist die Servopumpe hin.
Wenn ich den Motor laufen lassen dann macht die nach einer halben Minute tiersische Geräusche und beim langsam fahren und dabei lenken wird es immer lauter, es jault richtig. Es lässt sich auch viel schwerer lenken bei langsamer Fahrt.
Gibt es vielleicht verstärkte Servopumpen oder kann ich die Pumpe von einem anderen Opel nehmen ?
Fahre im Corsa einen C20XE mit 8*16 vorne.
Vielen Dank für eure Hilfe !
MfG Bastuck
Re: Servopumpe Defekt?! Welche Servopumpe beim C20XE mit 8*16
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 19:36
von Speedycorsales
Hast schonma geschaut ob du irgendwo Servoflüssigkeit verlierst?? Is genug drin?
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 19:54
von Bastuck Corsa
Hi
Servoflüssigkeit ist neu und auch genug drin.
Zu locker oder zu stramist der Riemen auch nicht.
MfG
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 20:00
von Speedycorsales
Is die Pumpe ma trocken gelaufen?? Aber wenn die so krasse Geräusche von sich gibt wird die im ***** sein.
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 22:10
von N.Corsa
Sind deine Leitungen auch frei?
Meine Servo hat auch mal gejault, allerdings ließ es sich noch relativ normal lenken.
Bei mir waren irdenwelche Rückstände im Servoschlauch und deshalb konnte da kein Öl durch fließen.
Verfasst: Di 16. Sep 2008, 17:34
von Bastuck Corsa
Hi
Dann werd ich wohl mal die Flüssigkeit ablassen und die Schläuche mal durchblasen und schauen ob se alle frei sind.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit ?
MfG
Verfasst: Di 16. Sep 2008, 20:50
von Zero
Die Pumpe wird einfach Fertig sein!
Verfasst: Mi 17. Sep 2008, 00:22
von corsa666
Zero hat geschrieben:Die Pumpe wird einfach Fertig sein!
Meine Meinung! Ihr müßt einfach mal überlegen, daß der Mist, den ihr euch in den Corsa baut schon ca. 20 Jahre auf dem Buckel hat. Da darf schon mal sone Servopumpe verrecken!
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 19:58
von Bastuck Corsa
Hi
So es war dann die Servopumpe, ein Schlauch war auch ein bissel abgeknickt, Schlauch anders verlegt und gut. Jetzt läuft alles wieder.
MfG Bastuck
