Problem mit Fensterheber
Verfasst: Di 16. Sep 2008, 15:36
von Opelfreak-rs
habe ein Problem mit meinem Elektrischen Fensterheber, obwohl ich die Scheibe bis in die Endlagen gefahren und den Schalter etwas länger gedrückt gehalten habe, funktioniert das automatische öffnen und schließen nicht mehr.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG
opelfreak-rs
Re: Problem mit Fensterheber
Verfasst: Di 16. Sep 2008, 15:40
von der_zinke
das neu Programmieren der Fensterheber (nach abklemmen der Batterie) funktioniert andrsrum. Nicht die Tasten gedrückt halten wenn die Scheibe komplett unten ist sondern wenn Sie komplett oben ist!
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Verfasst: Di 16. Sep 2008, 15:44
von Opelfreak-rs
Habe es in beide Richtungen gemacht. Habe das Problem auch nur auf der Fahrerseite
Verfasst: Di 16. Sep 2008, 16:37
von Monsterrad
hast du es auch so probiert:
Wenn die Scheibe ganz oben ist - runter fahren und dann noch 2 bis 3 sec halten, dann ganz hoch und wieder 2 bis 3 sec halten. Erst so hat es bei mir geklappt.
Verfasst: Di 16. Sep 2008, 20:20
von little-blue
Es ist ein Irrtum, es nur 2-3sekunden zu halten. Hochfahren, bei eingeschalteter Zündung und dann die Hochfahrtaste drücken, bis ein klicken zu hören ist. Dann ist der Motor auf die Endstellung programmiert. Wenn Du vor dem Klicken losläßt, wird das nix.
Verfasst: Di 16. Sep 2008, 22:10
von Opelfreak-rs
Das habe ich alles schon mehrfach versucht, funktionieren tut es aber trotzdem nicht. Habe das Problem auch nur auf der Fahrerseite.
Verfasst: Mi 17. Sep 2008, 07:11
von little-blue
Wurde der Motor auf der Fahrerseite mal getauscht?
Ältere Motormodelle unterstützen die Funktion nicht. Eventuell ist aber auch der Motor defekt.
Verfasst: Mi 17. Sep 2008, 07:47
von der_zinke
vllt hat auch enfach die Schaltung einen hau weg vllt nochmal von der Batterie abklemmen und dann komplett neu versuchen. wenn es vorher ja ging...
Verfasst: Mi 17. Sep 2008, 08:13
von little-blue
Was mir noch einfällt wäre, kontrollier mal die Türstecker auf Korrosion. Ggf. davon befreien und ordentlich einfetten.
