Hinteres Rad blockiert? Bremsdruckregler?
timmy1
Beitrag von timmy1 »
habe ein Corsa B eco swing (33kw 1195 Hubraum) Baujahr 1997. Nach dem Reifenwechsel ist mir aufgefallen das der hintere rechte Reifen sich nur schwer drehen lässt, es wird blockiert. Habe auch mal nachgefragt und erzählt bekommen das da irgendwas mit dem bremsen sei?? Bitte um Profihilfe, und kann mann das auch selber machen.
habe ein check up machen lassen für mein corsa und die haben gesagt das die handbremse Hinterachse rechts leicht fest ist und das die Bremsflüssigkeit seit 2003 nicht gewechselt worden ist und noch ein Brems Druck regler Hinterachse schwer verrostet ist. Habe aber im Internet überall nachgeschaut und nichts über einen Brems druck regler für Hinterachse gefunden. Brauche eure Hilfe, das teile sieht aus wie eine runde mignon Batterie unterm auto hinten, weiss aber nicht wie der fachbegriff dafür heisst
timmy1
Re: Hinteres Rad blockiert? Bremsdruckregler?
hier ein bild
Vauxhall corsa
Bremse
Beitrag von Vauxhall corsa »
HI!
da wird wahrscheinlich bei in deiner trommel was fest sitzen oder handbremsseil sitzt fest oder sonstiges..als laie kannst da nichts machen,fahr in eine fachwerkstatt und lass das checken,sicher ist sicher...
mark00
Beitrag von mark00 »
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Bremshebel für die Handbremse am Lagerpunkt festgerostet. Oder aber eben Handbremsseil festgerostet.
Wenn es am LAB (Lastabhängiger Bremskraftregler) liegen würde wären beide seiten fest.
Aber, wie bereits schon geschrieben, nichts für Laien.....
Grüße, Markus
-XG-
Beitrag von -XG- »
zwar unwahrscheinlich aber es kann auch das radlager sich festgefressenhaben
timmy1
hier ein bild
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Ist kein ALB sondern ein fester Druckminderer, ganz normal beim 1.2 8V.
Ich würd mal die Trommel zerlegen, oder am besten neu machen.
Kennst niemand, der Dir helfen kann?
Komplette Bremse, Radlager, Radbremszylinder, etc... bekommst Du für 80 Euro komplett heutzutage.
In ner Werkstatt darfst aber mit 3-500 Euro rechnen... :vogel:
Speedycorsales
Beitrag von Speedycorsales »
Klingt jetzt vielleicht blöd aber hast du vielleicht von Alufelgen auf Stahlfelgen gewechselt und die falschen Radschrauben genommen??? Lässt sich die Trommel drehen wenn das Rad runter is?? :confused:
Christian8800
Beitrag von Christian8800 »
wird die bremstrommel heiss beim fahren?
ist mit hoher warscheinlichkeit das gelenk an einer der beiden bremsbacken festgerostet, ausbauen gangbar machen und wieder einbauen . . .
Vauxhall corsa
Trommel
HI!
Als bei meinem tiggi hinten rechts die bremse fest sahs dacht ich auch so christian,kurz auseinander baun sauber machen wieder rein fertig..und was kam bei raus bremsbeläge durch fest sitzen zu heiß geworden und sich vom metallträger glöst udn teils weg gebrochen,hanbremsseil angerissen,radbremszylinder leicht feucht,federn total vergammelt...also wenn du die trommel los nehmen läst plan sofort etwas mehr geld in die instandsetzung mit ein..kann sein das sauber machen reicht,kann aber auch sein das manche teile getauscht werden müssen..
bilder voher/nacher siehe anhang..
