Seite 1 von 3
Klackern im motorraum?
Verfasst: So 21. Sep 2008, 11:49
von Th3-MiRaGe
Ich habe am freitag nach der arbeit mein wagen angeschmissen, dann habe ich direckt ein komisches klackern gehörrt da aus dem motorraum kommt, dieses verschwand dann irgendwann nochmal und gestern auf dem rückweg von ner disco war dieses klackern einfach nur noch so laut, das ich ned mehr weiter weiss.
Ich dachte ja schon an wasserpumpe odda lima, jedoch kommt das klackern bin ich der meinung aus dem motor innenraum,
ein freund von mir sagt das könnte irwas mit der nockenwelle sein und wenn ich damit weiter fahre, fahre ich mir die ventile kaputt?
Könntet ihr mir vllt helfen? Wäre voll nett!
Mfg
Re: Klackern im motorraum?
Verfasst: So 21. Sep 2008, 12:01
von caliber
Um die Fehlersuche einzugrenzen:
Klackern bei kaltem so wie bei warmen Motor?
Ist das Klackern Drehzahlabhängig? (Also mehr Gas = mehr klackern? :) )
Verfasst: So 21. Sep 2008, 12:04
von Th3-MiRaGe
Also das klackern is von der lautstärke halt ziemlich gleich egal ob kalt warm, schnellere drehzahl, langsamere drehzahl,
bei höheren umdrehung wird es halt auch immer schneller das klackern... sagen wir es macht bei nidriger drehzahl
r r r r r r r r r
dann macht es bei hörer drehzahl
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
edit: falls es weiter hilft habe nen x14xe der 163500 km runter hat...
bei 164000 soll ich den zahnriemen wechsel machen den nächsten
Verfasst: So 21. Sep 2008, 12:11
von c20xe Lexmaul Ram
Was hast du denn überhaupt für einen Motor drin? Laufleistung, Regelmäßige Wartung???
Verfasst: So 21. Sep 2008, 12:15
von Darkknight
Th3-MiRaGe hat geschrieben: falls es weiter hilft habe nen x14xe
könnten die hydrostößel sein :confused:
Verfasst: So 21. Sep 2008, 12:17
von Th3-MiRaGe
Yopp sowas hat der vater vom kollegen auch gesagt,
jedoch was sind die hydro stößel? :blushing:
edit: achja kann was kaputt gehen, wenn ich so weiter fahre?
Verfasst: So 21. Sep 2008, 12:20
Sitzen zwischen den Ventilen und der Nockenwelle.
Könnte aber auch ein Lagerschaden sein. Eins von beidem würde ich spontan tippen, ohne das man das Geräusch gehört hat.Klingen beide sehr ähnlich. Hydros sind nach Jahren aber uach irgendwann mal ausgelutscht, und können dann nciht mehr so den Druck aufbauen und halten. Halt irgendwo Verschleißteile...
Verfasst: So 21. Sep 2008, 12:34
von Th3-MiRaGe
achso, aber nach lager hörrt sich das irwie ned so an.
Verfasst: So 21. Sep 2008, 13:00
von Speedycorsales
Also wenns nen Lagerschaden is nimmer fahren!!!
Verfasst: So 21. Sep 2008, 15:11
von Th3-MiRaGe
okay, ich weiss aber ja ned was es ist... das is schlecht am besten ich lasse den stehen ... erstmal...
also halten wir fest es könnte nen lagerschade sein, hydraulikstößel, nockenwelle oder spannrolle zahnriemen odda wie?
