AE`s Ring defekt
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 18:40
von horny
Also habe mir heute gebrauchte Angel-eyes geholt (hier aus dem Forum) so also der eine Ring sollte defekt sein und nun sind beide defekt. der eine hat scheinbar nen wackler, der andere geht garnicht. Nun wollte ich die mal aufmachen und gucken ob man die LED´s Tauschen kann. nun habe ich die Klammern aufgemacht und mit einem Messer den kleber versucht zu lösen. Leider habe ich sie nicht abbekommen. Hat vlt. einer
1. eine Idee wie man die Scheibe noch abbekommen kann
2. eine Ahnung ob man die Led`s überhaubt tauschen kann?
3 eine kurze Info ob die Lampe mit oder die ohne Linse für das Fernlicht ist?
Achso auf den Scheinwerfern steht als Hersteller SONAR drauf (mit einem Ring pro Seite)
Hoffe es war einigermaßen verständlich!
Danke schon mal Flo
EDIT: Habe jetzt mal noch etwas gesucht und Frage 2 hat sich schon mal erledigt. zu Frage 1 Habe ich gefunden "10 Minuten bei 80 °C in den Backofen". Habe da etwas Angst um meine Scheinwerfer, kann da nichts passieren?
Re: AE`s Ring defekt
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 18:55
von seppel
also die ohne linse(DE-linse) sind für´s fernlicht.Mann soll die gläser abbekommen indem du sie im backofen erhitzt aber halt nicht zu heiß derhen!
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 19:16
von horny
ok dann habe ich das mit dem Fernlicht ja schon mal richtig vermutet. Ok werde mir den Workshop noch mal genau durchlesen und den Backofen die ganze Zeit beobachten damit die dinger mir nicht wegschmelzen!
Weiß vlt. einer welchen durchmesser die LED´s dadrin haben? Will verhindern das ich die AE´s ausbaue auseinander nehme, feststelle, dass meine LED´s zu groß oder zu klein sind, dann wieder meine Alten scheinwerfer einbauen muss um andere LED´s zu holen.
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 20:40
von #Chris
du kannst die Scheibe auch mit dem Fön erhitzen, bzw. immer schön gleichmäßig auf die Verbindung zwischen Glas und Platik halten, dann wird der Kleber auch warm und dann kann man die Scheibe "gaaaaaang" VORSICHTIG abhebeln. So habe ich meine AEs von ABM auch schon aufgemacht und hat prima geklappt.
Verfasst: Sa 4. Okt 2008, 10:38
von horny
Ich werde mir erstmal am Montag noch nen paar LED´s besorgen und mich dann mal dransetzen.
Verfasst: So 5. Okt 2008, 03:15
von St0n3dSh33p
Im Download bereich ist auch ne anleitung von mir, da steht alles drin ;)
Verfasst: So 5. Okt 2008, 16:38
von horny
Ja das hatte ich mir auch schon angesehen, hatte aber immernoch bedenken wegen dem Backofen.
