Kontrolleuchte "Lichtmaschiene"
Verfasst: Do 9. Okt 2008, 21:47
von Majin
Moin mir ist heute während der fahrt die kontrolleuchte von der lichtmaschiene angegangen also diese batterie die geht auch nicht mehr aus während der fährt ...
und wenn ich über 80 kmh fahre geht die kontrolleuchte vom airbag an...
woran kann das liegen ist die batterie leer...oder hat die lichtmaschiene einen weg... :no:
Was mach ich nun?
Re: Kontrolleuchte "Lichtmaschiene"
Verfasst: Do 9. Okt 2008, 22:09
von Iceman
Suche benutzen zum Thema Lichtmaschine, Spannung messen und in 99% der Fälle die Lima oder deren Regler tauschen..
Verfasst: Do 9. Okt 2008, 22:25
von ch_wagner
wie Iceman schon sagte, bekanntes Problem.... da is der Regler der Lima defekt... suche benutzen
Die Kontrollleuchten kommen auf Grund von Über-/Unterspannung im Bordnetz...
Chris
Verfasst: Do 9. Okt 2008, 22:49
von Fasemann
Wenn ABS / Airbaglampen kommen haste unter 11,5 V oder über 15 V. , Regler kostet bei Atu ab 27 € , wechseln dauert 20 min. WEnn DELCO oder VALEO auf der Lima steht dann gehts nicht.
Im Austausch gibbet die online ab 55 €.
10/13 Ring
8/10 er Nuss 1/4 Zoll
vernuenftiger Kreuzschlitzschraubendreher.
Kann mann im Auto wechseln, oder aber auch die Lima rausnehmen,
dann brauchste noch 13er Nuss und Hebel zum Riemen spannen beim "schmalen" Riemen.
