Frage zum Kühlerdichtmittelchen
Verfasst: Sa 11. Okt 2008, 14:48
Hi@all!
Kurz zur Erläuterung: Ich hab bei meinem Corsa B eine Undichtigkeit im Wärmetauscher im Innenraum, sodass Kühlwasser in den Beifahrerfußraum tröpfelt. Es ist nicht viel Wasser, reicht aber, um es unter der Gummifußmatte schön feucht zu machen.
Letztes Jahr habe ich dann der Werkstatt meines vertrauens das Problem geschildert, und die ham mir einfach ma ein bisschen Kühlerdichtmittel ins Kühlwasser gekippt und siehe da: Das Tropfen war weg.
Später musste die Wasserpumpe wg. verschleiß gewechselt werden, vor 2 Wochen habe ich bemerkt, dass das Problem wieder mit der Undichtigkeit wieder auftaucht.
Daher habe ich nun folgende Fragen:
1. Muss ich beim Kauf eines Kühlerdichtmittels etwas beachten? Habe gelesen, dass der Corsa z.B. nur spezielle Kühlmittel verträgt...? Habe mir nun ein "Nigrin Kühlerdicht" gekauft (Art. nr. 74 178) ...
2. Muss das Kühlwasser zum Wechsel der Wasserpumpe komplett entleert werden, sodass ich davon ausgehen kann, dass kein altes Kühlerdichtungsmittel mehr im Kreislauf ist? Auf dem neuen Kühlerdichtmittel steht nämlich "Dosierung keinesfalls erhöhen! Wird der Schaden nicht behoben, ist das Kühlsystem durch eine Fachwerkstatt zu reparieren"
3. Wo kann ich das Kühlerdichtmittel am besten ins System geben? Geht das nur am Druckausgleichsbehälter (da "schwimmt" es ja nur an der Oberfläche und kommt kaum in den Kreislauf oder?)
Viele Grüße und dann für eure Antworten,
Euer Alleinherrscher
