Corsa geht nicht mehr AUS
Verfasst: So 12. Okt 2008, 01:01
von pursuit
tach erstma....
klingt komisch is aber so..... :confused:
schlüssel rum drehen und motor springt an wenn man den wagen aber aus machen will passiert nix... der läuft selbst ohne schlüssel im Zündschloß weiter
is da einfach irgendwo dauerstrom aufs falsche kabel gekommen oder kann es am Zündschloß liegen??
kann ich wenn nötig nen zündschloß vom kadett oder astra nehmen? falls es denn daran liegen könnte....
Re: Corsa geht nicht mehr AUS
Verfasst: So 12. Okt 2008, 01:56
von an-tigra-vity
hast du elektronische wegfahrsperre ? wenn nicht, dann kanns sein, dass dauerplus auf zündungsplus gekommen ist.
haste die letzten tage was an der elektrik gemacht ?
Verfasst: So 12. Okt 2008, 12:21
von Acki
Geht er aus wenn du Lich aus macht UND die Bremse löst?
Dann holt er sich + über die Rückleuchten.
Evtl in letzter Zeit mal das Leuchtobst getauscht? 1-Faden und 2-Faden-Birnen vertauscht?
gruß Acki
Verfasst: So 12. Okt 2008, 15:33
von Casper
Massefehler wenn mich nicht alles täuscht
Während meiner Meisterausbildung auch gerne mal Kreuzknobelschaltung genannt^^
Such dir ein einfaches System Fensterheber, Licht, Gebläse etc. was evtl auch Probleme hat und prüf das durch, zu 90% findest du damit auch deinen Massefehler.
Verfasst: So 12. Okt 2008, 16:00
von Corsa A
Casper hat geschrieben:Massefehler wenn mich nicht alles täuscht
leichter issses alle sicherungen zu ziehen um nachzusehen was man ausschliessen kann (lernt man als meister auch ;o) )
Verfasst: So 12. Okt 2008, 21:17
von Casper
Las mich mal kurz überlegen, ob ich jetzt die Sicherung ziehe oder besagtes System prüfe ist für mich das selbe ich finde das System wo der Fehler auch noch auftritt. Wobei wenn ich Sicherungen Ziehe der Wagen durch mehrere Sachen abzustellen geht (Sicherung: Spannungsversorgung Steuergerät Kl.30 oder Kl.15;wegfahrsperre Spannungsversorgung btw hat der eine bin mir gerade nicht sicher usw. usw.), denn z.B. wenn der Fehler sagen wir mal nicht in der Kraftstoffanlage sitzt ich aber die Sicherung Kraftsoffpumpe ziehe wird er wohl oder übel ausgehen. So jetzt messe ich noch ne Std an der Kraftstoffpumpe rum bin aber noch kein Stück weiter weil der Fehler woanders liegt.
Bei anderen Komponenten z.B. Komfortelektronik gebe ich dir recht da ist es relativ einfach zusammenhängende Komponenten so rauszufinden aber in dem Fall finde ich das eher schwierig und zeitaufwendig
Verfasst: So 12. Okt 2008, 22:35
von TBX
Acki hat geschrieben:Geht er aus wenn du Lich aus macht UND die Bremse löst?
das geht wohl in die richtige richtung. wenn du andere rückleuchten drin hast, die zwei-faden-birnen brauchen und da ne ein-faden-birne rein presst, verbindest du das dauerplus vom rücklicht mit dem zündplus vom bremslicht. und so bleibt die zündung an.
mit der heckscheibenheizung hab ichs auch schon gesehn.
ansonsten, hast du in letzter zeit irgendwas an der elektrik gemacht?
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 07:14
von CleanEdition
Ich hatte das auch mal auf nem Opeltreffen. Bei mir lags am Zigarettenanzünder!
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 15:23
von HAL-MW86
ich hatte das mit meinem b auch ma da hatte es extrem geregnet den tag und der lief halt weiter trotz schlüssel raus...hab ihn dann absaufen lassen (zwangsweise) und danach hatte ich das dann aber nicht wieder gehabt. kommt das bei dir öfters vor bzw. hattest du es mehrfach probiert?
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 21:56
von blauercorsa
hatte das gleiche prob. auch schon da war der warnblinkschalter nicht richtig angeschlossen somit wie oben beschrieben irendwo dauer+ her bekommen. mfg dominik
