Turbo für x12sz Motor??
- Schreibersockel
Hallo
Wollte mal fragen ob es einen Turbo für meinen 33Kw 1,2 motor gibt.
Motorcode soweit ich weiß ist x12sz.
Oder wie kann ich am besten kraft aus meinem Kleinen rausholen??
Wäre über antworten echt sehr erfreut.
MFg
MFg
HAL-MW86
Re: Turbo für x12sz Motor??
Also egal was du mit dem vor hast aber wenn dann wärs am einfachsten du schnappst dir en C20XE oder C20NE und baust den ein, weil en turbo auf dem 45ps motor dürfte nix bringen und ich glaub nich das dein motor das auf dauer aushält (es sei denn du hast en neuen ATM aber selbst dann isses sinnlos von der kosten vs. leistungs-frage)
aber ich glaube da gibs schon mehrere themen zu schau doch mal da!
- Schreibersockel
Hallo
Danke schonmal aber was kostet mich ein umbau auf einen 90PS motor???
Und vor allem was muss ich ändern??
Denn in der SUFU finde ich alles und nichts.
MFG
MFG
Vauxhall corsa
Turbo
HI!
für den 1.2 i gibt es keinen turbokit.man kann sich selbst was zusammen stellen nur ist das problem die zentraleinspritzung.die reicht nicht um das gemisch ordentlich einzustellen,weil die 1 düse einfach nicht genug sprit liefert zur reingedrückten luft.also da muss dann schon wieder anderer kopf mit ansaugbrücke vom SE model mit 4 düsen verbaut werden usw..nur wer tüvt einem das?ohne abgasgutachten wird das nicht und das kostet richtig asche..also vergiss es ganz schnell wieder,ist besser..
- Schreibersockel
naja werde mir dann doch wohl einen c20xe einbauen wenn ich dazu nicht zuviel ändern muss
MR. SLOW
kann man nicht auch nen Daihatsu-Motor einbauen ?
der aus dem Charade GTti dürfte richtig geil sein... klein und gemein
schawen
101 PS aus einem Dreizylinder mit 993 cm³ und 12V - DAS sind Motoren
wobei der ja recht häufig verwendet wurde?!
welches baujahr hat dein corsa?
