Originale Sitzbezüge auf GSI Sitze umbauen
hab mir schlechte GSI Sitze gekauft und möchte diese neu beziehen aber nein, nicht mit Leder, sondern mit den Sitzbezügen der Originalsitze, die ich schon habe, weil ich den Stoff bzw. Stoffmuster beibehalten möchte.
Hat das jemand von euch gemacht?
Hab die Suche zwar bemüht, allerdings keine richtigen Antworten erhalten. Es hat hier jemand das gleiche vorhaben gehabt, es steht aber nix, ob das was geworden ist...
Und nochmals: nein, ich möchte die nicht mit Leder o.ä. beziehen, nur mit den original Sitzbezügen....
Alte Abziehen? Neue drauf? Ist das so einfach? (?) Und vor allem: könnten die passen? Es sind ja nur die Wangen etwas enger bei den GSI Sitzen.. oder täusch ich mich da?
vielen dank im voraus.
Re: Originale Sitzbezüge auf GSI Sitze umbauen
Ich glaube nicht, dass das passt.
Wenn dann musst du auf jeden fall was ändern an den Sitzbezügen, wil die Forn ist schon ziemlich anders.
Sind die Original Sitze den auch GSI Sitze? Oder Die Normalen?
Hhhhmmm... jetzt wo Du es sagst.. es sind nicht die originalen GSI Sitze sondern die gepunkteten... die scheinen mehr Seitenhalt zu haben, vielleicht sind das die aus der Sport-Ausstattung?
hhhmm...
bin gestern ein wenig in mich gegangen... vielleicht bezieh ich die auch komplett neu mit Kunstleder???
hhhmm...
Die gepunktete ist die Sportausstattung vom GSI (bis Bj 94/95 etwa), danach kam eine ähnliche mit größeren Punkten und anderem Bezugsstoff aussen,nannte sich Cappuccino(Bj96).
War nicht im GSI bis 95 die garue mit den roten Blitzen drauf?
Weil die gepunktete hat mein Nachbar auch original drin und das ist kein GSI glaube ist nur nen Sport,
Naja ist ja auch egal. afjeden fall sind die so oder so anders als die standart Sitze und die um zu bauen ist bestimmt mindestens genauso viel aufwand als wenn man sie direkt neu macht. Aber wenn du das Muster unbedingt möchtest kannst du vlt. den Stoff als Sitzfläche /Rückenlehnenfläche nutzen und die flanken dann in schwarzem stoff drannähen.
bei den grauen war ich mir nicht sicher.Muß ich mal den org verp Bezug im Keller suchen.
Das mit Mutterns Haushaltsmaschine zu nähen macht aber keinen Spaß-Kaschierter Sitzbezug(wenigstens 6mm dick),Schlauchband und den äusseren Stoff,das packt die nicht.Und selbst wenn,spätestens beim Pappstreifen oder den Plastikleisten dürfte sie den Geist aufgeben.(ein Hoch auf die Nadelindustrie)
Sind zwei völlig unterschiedliche Sitzbezüge !
Der Orginale Bezug Besteht auf der Sitzfläche aus einem Teil, welches mittels Pappstreifen an der Unterseite befestigt ist, der Sportsitzbezug Wird zusätzlich mit Ringen Links und rechts auf der SItzfläche befestigt, kann ma schlecht erklären, schaus dir einfach an.
Bei der Sitzlehne ist der unterschied ähnlich, geschweige denn dass der Sitzbezug von der Kontur passen wird.
Wenn der Sitzbezug an den Seitenwangen Kaputt ist, ist zu 100% auch der Sitzschaumstoff dort durchgescheuert und sollte bevor man irgendwas damit macht, vom Sattler gerichtet werden damit des Hand und Fuß hat sonst is der neue Stoff innerhalb paar Wochen wieder durch.
