Temperatur zu hoch
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 09:52
von Gladbacher
Hallo
Meine Motortemperatur geht zu hoch!
Wenn ich die Heitzung an habe kommt während der Fahrt auch warme Luft in den Fahrraum. Steh ich aber an der Ampel kommt dann nur noch kalte Luft und die Motortemperatur steigt!Bis auf über kanpp über 100 Grad. (während der fahrt fällt die Temperatur des Motors)
Weiss jemand woran dieses liegen könnte?!
Bitte um schnell Hilfe!!
Re: Temperatur zu hoch
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 10:38
von xeRon
Schonmal geguckt, ob du noch genug Kühlwasser in dem Kühlwasserbehälter hast?
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 10:39
von Gladbacher
JA ist noch genug drin! habe mehr ein thermostat im verdacht, weiss aber nicht welches
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 16:14
von tobsen
das Problem hab ich z.Z. auch(aber nur wenn ich länger als 3min stehe), und das trotz den kalten Außentemperaturen. Mein Thermostat arbeitet jedoch einwandfrei und Kühlwasser passt auch. Keine Ahnung woran es noch liegen könnte, Wasserpumpe fördert auch wie sie soll.
Naja, solange das während der Fahrt nicht passiert, mache ich mir noch keine Sorgen.
@gladbacher, du hast nur ein Thermostat, wenn das nicht arbeitet, dann bleibt der Kühlerschlauch vorne kalt. Einfach mal auf Betriebstemperatur bringen und schauen ob das Thermostat öffnet(bzw. ob der dicke Kühlerschlauch warm wird).
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 16:19
von Stev'sTigra
1. Das Problem wurde schon mehr als einmal behandelt, steht auch alles in der Suche.
2. Scheint das beim Tigra normal zu sein.
3. Kann man ein anderes Thermostat verwenden, das ab (glaub ich) 90° den Kühler anschaltet und nicht wie beim Tigra erst ab 100°
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 16:25
von tobsen
Stev'sTigra hat geschrieben:
und was soll das dann bringen außer das der Lüfter permanent läuft wenn der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat?? Und wenn überhaupt dann könnte sowas nur der Thermoschalter beeinflussen, nicht aber das Thermostat. Was aber wiederum nicht funzt, da die Werte zum einschalten vom Kühlwassertemperatur-Sensor kommen.
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 16:30
von Stev'sTigra
Es gibt da ein Thermostat, das man verwenden kann. Bisher gabs nur positive Rückmeldungen dafür
Schau in der Suche nach, da steht genug
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 17:22
von tobsen
ja ein Thermostat was früher öffnet hat aber noch nichts damit zutun, wann der Lüfter einschaltet, dass wollte ich damit sagen.
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 18:04
von Gladbacher
Hab eben nochmal nach dem Kühlwasser geguckt! es ist ein wenig verlust zu verzeichnen!
Muss ich weiter beobachten.
Nicht das die Zlinderkopfdichtung kaputt ist!
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 18:52
von amos
Stev'sTigra hat geschrieben:1. Das Problem wurde schon mehr als einmal behandelt, steht auch alles in der Suche.
Es ist normal, dass bei heißem Motor plötzlich kalte Luft aus der Heizung kommt? Ich glaub nicht dass das hier öfter besprochen wurde. Und ein anderer Thermostat bringt da auch nichts.
An zu heißen Tigras ist manchmal auch ein verdreckter, alter Kühler schuld. Hab nen neuen drin, seitdem geht er sogut wie nie über 95 Grad. Grüße.
