Remus Hardline endrohr verlängern
Verfasst: Mo 27. Okt 2008, 18:50
von Corsa_Tuner19
hey
Hat wer sein Endrohr vom Remus Hardline ( 98mm durchmesser )
beim C Corsa verlängert (1.2L) ? da es mit der Heckschürze abschließt.
oder kann man das distance rohr vom 1.0L vor dem ESD rein haun oder steht der topf dann an der schürze an?
Hat da jemand erfahrung?
danke schon mal
Re: Remus Hardline endrohr verlängern
Verfasst: Di 28. Okt 2008, 15:25
von HAL-MW86
Glaub nich das de den verlängern kannst. Ausserdem wenn de das Distanzstück dazwischen hängst passt die komplette Anlage doch nicht mehr bzw. dann stößt der Endpott hinten an.
Verfasst: Di 28. Okt 2008, 19:14
von Corsa_Tuner19
ja wahrscheinlich kann ich das endrohr nicht verlängern aber vl kann ich das mit dem Distancerohr machen wenn ich dann die Heckschürze ausschneide muss ich ma anschaun nur es muss noch der Rieger ansatz dran
deswegen bin ich nicht sicha
Verfasst: Di 28. Okt 2008, 19:21
von DDStyle87
Nen Endrohr verlängern ist mal nicht ganz so leicht, da lohnt es sich eher direkt ein neues zu kaufen und das eventuell anzuschweißen. Auch das steht allerdings kostentechnisch in keinem Verhältnis zum Endergebnis.
Ich würd mal gucken, dass wenn du den Rieger Ansatz drunter hast, du mal versuchst die komplette Auspuffanlage bzw. nur den ESD ein Stücken weiter nach hinten zu verschieben. Vielleicht auch schon möglich durch andere Auspuffgummis und Halter verbiegen. Das reicht in der Regel schon aus um die Endrohre ein bisschen mehr sichtbar zu machen...
Und das Distanzstück vom 1.0 von dem du redest, das verlängert ja nicht die Auspuffanlage sondern ist einfach nur ein Reduzierstück um den Schalldämpfer mit dem dünnen 1.0 Rohr zu verbinden!
Verfasst: Di 28. Okt 2008, 20:44
von Corsa_Tuner19
Ja ich kann eh nur probiern den Topf weiter nach hinten zu setzen weil ein anderes rohr drauf schweißen geht nicht weils kein 98mm gibt aber das hilft mir auch schon bissl weiter
danke
Verfasst: Do 30. Okt 2008, 08:24
von schranzman
hab einen sebring hot-steel unter meinem 1.8er. passt 1a. steht vll 2 cm über, wenn überhaupt......also sitz egtl alles wie es soll.
persönlich finde ich, das es kacke aussieht, wenn ein endrohr weit aus der schürze raus ragt.
wenn du ihn noch weiter raus haben willst, dann versuch´s doch mit dem distanzstück. schieb es einfach nicht bis anschlag rein. sollte dann egtl reichen.....
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 19:12
von Otti
leute es ist kein distanzstück sondern ein reduzierstück für den 1.0l !!! wer hat euch was anderes erzählt?
hab selbst den remus hardline dran und schaut doch einfach supi aus wenn er mit der heckschürze abschließt und net so wie bei billig trompeten zweieinhalb meter raushängt
aber wenn du es dennoch verlängern willst, dann geh zu nem flaschner, der soll dir aus einem edelstahl stück ein rohrstück auf 98mm durchmesser drehen mit der länge deiner wahl, dann nen anständigen edelstahlschweißer suchen, das entrohr abflexen (tut mir schon weh wenn ich nur dran denk:wallbash
die beiden rohrteile zusammenschweißen und an den endtopf ran.. is zwar murks aber du hast dein verlängerden auspuff
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 20:34
von schranzman
reduziertstück war auch gemeint.......hat mich wohl so kirre gemacht dat ich dauern distanzstück gelesen hab, dat ich´s selber geschrieben hat
Verfasst: So 2. Nov 2008, 13:09
von HAL-MW86
Musste da nich noch ma beim TÜV vorbei wenn de den pott verlängerst? Weil du hast zwar ne ABE auf den kompletten Topf aber du änderst ihn ja so gesehn...grade wenn de kein Anschweissendrohr ausm Zubehör (mit Papieren) nimmst sondern speziell eins anfertigen lässt. Ich mein selbst en prüfer ausm tiefsten Hinterland solltes checken wenn an dem endrohr nich mehr Remus oder dieser Wolf eingraviert ist. Und wenn de dann noch ne Abnahme machen musst (wenn das überhaupt geht ohne Papiere) isses finanziell schon wieder extrem sinnlos...
Verfasst: So 2. Nov 2008, 16:35
von Corsa_Tuner19
Also ich werd es wahrscheinlich lassen mit dem verlängern aber wenn hätte ich das endrohr abgeflext und ein kurzes rohr dazwischen geschweißt das man das remus logo noch sieht!
