Seite 1 von 4
nachrüsten -> Efh , elektrische beheiz. spiegel , Zv
Verfasst: Di 28. Okt 2008, 19:50
von Tc-F-Racing
Heyhooo
wollte mir nun mal diverse komfortmodule in mein Corsa einbauen
unteranderem
Elektrische fensterheber (original )
Elektrisch verstellbare spiegel , beheizbar
und noch die originale ZV
das problem ist
Beim mir liegen GARKEINE kabel vor
ist ein 96er Atlanta v.face
weder an der tür , noch im sicherungskasten
gibts es da noch eine möglichkeit was zu machen ??
oder muss ich doch alle Kabel ziehen ?
kann man den kabelbaum ,sozusagen Teilen ? und einen dranfrimeln der alles hat??
Mfg
Andy
Re: nachrüsten -> Efh , elektrische beheiz. spiegel , Zv
Verfasst: Di 28. Okt 2008, 20:00
von Stev'sTigra
du kannst auch selbst kabel legen.
Verfasst: Di 28. Okt 2008, 20:42
von JayJay82
guckst du mal hier, dann reicht evtl. ein Thread
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=90672
Am besten du findest Türkabelbäume an denen alles dran ist. Vorzugsweise vom Tigra, weil du da aufm Schrott eher was findest, als für den Corsa
Verfasst: Di 28. Okt 2008, 21:47
von [ForgottenHero]**
den umbau hab ich vor zwei wochen selber erst gemacht bei meinem.
fahr mal n paar schrottplätze ab oder guck bei ebay.
brauchst halt die kabelbäume für die türen und den karosseriekabelbaum.
hatte damals n vollbestückten ergattert wo alles mit drin war.
der umbau ist nix wildes.
türen sind peanuts. nur der karosseriekabelbaum is ne kleine fleißarbeit.
wenn du den kabelbaum komplett einziehen willst, pflückst du die ganze karre innen fast leer. aber dafür haste dann alle kabel vorgerüstet und brauchst nicht anfangen selber strippen da rein zu fummeln.
Verfasst: Di 28. Okt 2008, 22:06
von Tc-F-Racing
'[ForgottenHero hat geschrieben:**]den umbau hab ich vor zwei wochen selber erst gemacht bei meinem.
heyho .. das hab ich so ziemlig vermutet , also doch wohl kabelbaum tauschen
auf welche modelle kann man da zurück greifen ??
momentan fällt mir da nur vogue ein ...
wenn schon , denn schon ..
Verfasst: Di 28. Okt 2008, 22:44
von Stev'sTigra
Ps: Beim Corsa passt der Tigra-Kabelbaum nicht.
Verfasst: Mi 29. Okt 2008, 16:46
von Christian8800
Tc-F-Racing hat geschrieben:also doch wohl kabelbaum tauschen
Hallo?
Viel zu viel aufwand!
Kabelbäume selber wickeln!
ich nehm mal an das bei dir in die Türen nur die 2 kabel für die lautprecher gehen,
du bersorgst dir die Türstecker vom schrott bohrst den den ganzen plastikzeug im Stecker raus und ziehst dir die kabel so ein, und dann ist das gut,
und die kabel das wo sie bewegt werden/ an einander schaben fett draufmachen, sonst knallts irgenwann mal und keiner weis wo der kurzschluss her kommt,
so hab ich das gemacht,(hält schon seit 4 jahren) brauchst du für die fensterheber ca 5 kabel und ne ZV worde ich dir eine Universale von Waeco anraten, die kannst du dann gleich zusammen mit ner Alarmanlage einbauen& koppeln und hat gleich dazu noch ne schicke funk-fernbedienung
und wenn du schaltungstechnisch fit bist koppelst zu das signal der ZV so das die Fenster beim abschliessen automatisch hochfahren ;-)
Verfasst: Mi 29. Okt 2008, 16:49
von Peace-Maker
Wer sagt das der nicht passt.
Hab in meinem Corsa den Abrettkabelbaum vom Tigra,
den Karosseriekabelbaum vom Corsa und den Motorraumkabelbaum vom Tigra mit umgelöteten Scheinwerfern.
Und läuft alles.
Verfasst: Mi 29. Okt 2008, 16:50
von Mugelbiene
Ich habe das auch gemacht den Kabelbaum tauschen türen und innen den dann hast du ZV Eletrische Spiegel und EFH. Mußt es nur verbauen. Die beheitzbare Spiegel gehen nur wenn du das relais dafür hast das mußt du haben. Sonst geht die heizung nicht. Ich habe das problem muß mir das relais besorgen alles andere geht. Die Kabelbäume tauschen ist das beste als selbst zu ziehen.
Verfasst: Mi 29. Okt 2008, 17:16
von Stev'sTigra
Peace-Maker hat geschrieben:Wer sagt das der nicht passt.
Und läuft alles.
da muss ich dir mal ausnahmsweise widersprechen ;)
Der Kabelbaum vom Corsa hat andere Stecker (v.a. für die Fensterheber). Ich wollte es auch auf die Art nachrüsten und hatte Kabel vom Corsa B die absolut nicht gepasst hatten, da war auch nen Unterschied in der Pinbelegung.
