Kühlmittelsensor defekt. Selbst tauschen?
Verfasst: Do 6. Nov 2008, 16:04
von Vogelbecker
Hallo
bei meinem Baby (x10xe) ist laut Tech2 der Kühlmittelsensor hin.
Beim FOH soll das zwischen 80-100 € kosten.
Kann ich das Selbst? Habe keine 2 Linken Hände. Bei ATU soll das teil um die 18 € kosten. Welcher ist das bzw wo ist der?
Grüße
Re: Kühlmittelsensor defekt. Selbst tauschen?
Verfasst: Do 6. Nov 2008, 21:04
von Acki
Vom Kabelbaum zum LMM zweigen die kabel zum KTG (Kühlmitteltemperaturgeber oder Temp-Sensor-Motorsteuerung) ab.
Leicht zu finden, simpel zu wechseln. Rausdrehen (Achtung kommt bissl Wasser nach, nicht bei heißem Motor machen), neuen reindrehen, fertig.
Hier noch 'n Bild
gruß Acki
Verfasst: Do 6. Nov 2008, 22:32
von mark00
Vogelbecker hat geschrieben:Hallo
Grüße
Bei Opel zahlst du sozusagen je 1/8 Schraubenumdrehung zum wechsel des Sensors etwa 1 Euro! Mach das selber, ist echt Pillepalle!!
Grüße, Markus
Verfasst: Do 6. Nov 2008, 23:13
von Vogelbecker
Hört sich ja gut an.
Da gibts mehrere haben die gesagt, ich brauch den 2-poligen, richtig?
Grüße
Verfasst: Fr 7. Nov 2008, 08:12
von Acki
Vogelbecker hat geschrieben:Hört sich ja gut an.
Grüße
korrekt
gruß Acki
Verfasst: Fr 7. Nov 2008, 09:24
von Pöni
80-100€. Ich mach ne Opel Werkstatt auf.
Also bei ATU kostet der Wechsel 40€. Was ich schon viel finde, aber halt normal ist. Aber 80-100€ sind der Hammer. Für die winzige Reparatur.
Das würde ich dann sogar mit zwei linken Händen selber machen.
