fensterheber vom Vectra-A in Corsa-B ???
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 20:22
von corsalino
Hallo Leute,
ich habe heute el. Fensterheber mit Kabelbaum vom Vectra-A 5-türer bekommen :juhu: , mit dem Hinweis, die müßten auch im Corsa-B 3-türer passen :confused: . Hat da Jemand Erfahrungen???
Re: fensterheber vom Vectra-A in Corsa-B ???
Verfasst: Mi 12. Nov 2008, 18:50
von Christian8800
corsalino hat geschrieben:Hallo Leute,
wie soll denn das gehn?
hab mal gehört das die tigra heber mit einm erheblichen mass an umbauarbeiten passen sollen, stell mal ein foto von den scheren rein, muss ich mal gesehen haben
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 20:52
von corsalino
Hier einmal ein paar Fotos
[ATTACH]11894[/ATTACH]
[ATTACH]11895[/ATTACH]
[ATTACH]11896[/ATTACH]
Die Nummern der Scheren 90 356 117 und 90 356 118
Die Nummern der Motoren 90 356 125 und 90 356 126
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 23:25
von Christian8800
hmm, vll einfach mal ausprobieren mit einbauen, vll passen die ja doch, das wär dann mal ganz was neues
Verfasst: So 30. Nov 2008, 21:37
von corsalino
wenn es wieder etwas wärmer wird, werde ich einen Versuch starten und es euch wissen lassen. :confused:
Verfasst: So 30. Nov 2008, 21:40
von Speedycorsales
Sehr gut. Den Krempel vom Vectra hab ich auch noch irgendwo daheim.
Verfasst: So 14. Dez 2008, 20:49
von Tigra_Turbo
Ja das wäre sehr gut das zu wissen!!!also los probier es aus;-)
Verfasst: So 14. Dez 2008, 23:54
von erny84
wie soll das den gehen?? die türen sind doch ganz anders aufgebaut bzw haben eine ander größe..
schau dir doch mal die beiden scheren an.. die vom corsa ist viel größer.. was bedeutet, das du die scheibe gar nicht gescheid stabelisieren kannst da du nicht genug auflagefläsche hast
