Lautsprecherkabel vorne rechts ohne Funktion
Verfasst: Mi 12. Nov 2008, 17:09
von jsk
Moin,
Ich habe bei meinem Tigra ein Problem:
Der Lautsprecher vorne rechts gibt leider keinen Ton von sich, ist aber an sich in Ordnung (habe ihn ausgebaut und gecheckt).
Ich gehe mal davon aus, dass das Kabel oder ein Anschluss davon nicht in Ordnung ist.
Nun möchte ich testen, ob der Lautsprecher funktioniert, wenn ich von der Radiorückseite am Pin 3+4 (Grafik s. http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=41298) des brauen Anschlusses ein Kabel zu dem ausgebauten Lautsprecher ziehe.
Ist das prinzipiell so möglich oder habt ihr eine andere Idee, wie ich meinen Lautsprecher wieder zum blöken bringe?
Re: Lautsprecherkabel vorne rechts ohne Funktion
Verfasst: Mi 12. Nov 2008, 17:23
von DDraw
jsk hat geschrieben:Moin,
Bist du dir sicher das du am bzw im Radio nichts verstellt hast? Oft liegts nur an den Einstellungen das ein Lautsprecher nicht funktioniert..
Verfasst: Mi 12. Nov 2008, 19:33
von jsk
Mehrfach ausprobiert - rechts vorne ists tot.
Verfasst: Mi 12. Nov 2008, 19:50
von Speedycorsales
Hast dir schon ma den Türkabelbaum angesehen?? Ich mein den der von der A-Säule inne Tür geht?? Vielleicht is da ein Kabelbruch?!?! :confused:
Verfasst: Mi 12. Nov 2008, 19:53
von Gelöschter Benutzer 131
wackel mal am Türkontaktstecker und schau obs dann besser geht. Vielleicht is da in nem Kabel n Wackler drin.
Verfasst: Mi 12. Nov 2008, 20:18
von jsk
Danke schonmal für die Antworten.
Durch Rumwackeln und Lösen/neu Einstecken der Adapter hat sich nichts gebessert.
Ich will und kann auch nicht allzuviel Abbauen um mir den kompletten Kabelbaum zu betrachten. Soweit ich den Baum einsehen kann, ist er in Ordnung. Kann halt nur nicht sagen wie es hinter dem Armaturenbrett aussieht.
Gibts vlt ne andere Möglichkeit? z.b. vom Radio aus testweise neue Kabel ziehen? Oder wird das nichts?
Verfasst: Mi 12. Nov 2008, 20:31
von SiMsound
Wenn du wissen willst ob der Lautsprecher defekt ist solltest du zwei Dinge machen.
1. Mit einem handelsüblichen 9Volt Block einfach mal Saft auf die betreffenden Lautsprecherpins im Radioschacht geben. Der Lautsprecher sollte nun einen Ton machen. Sollte das nicht der Fall sein kommen wir zu
2. Es könnte dann immer noch sein das die Kabel nicht aufgesteckt oder defekt sind. Nun nimmt man ein Multimeter und stellt dieses auf Durchgangsprüfung. Nun geht man damit auf die beiden Leitungen des Lautsprechers. Es sollte bei vorhandenem Lautsprecher ein Durchgang festgestellt werden.
Ist das so dann ist der Lautsprecher defekt wenn er mit der Batterie keinen Ton macht. Kann ich keinen Durchgang feststellen ist es sehr wahrscheinlich das das Kabel oder eine Steckverbindung das Problem sind.
von aNo0Bis
jsk hat geschrieben: Gibts vlt ne andere Möglichkeit? z.b. vom Radio aus testweise neue Kabel ziehen? Oder wird das nichts?
Genau das wäre eine Möglichkeit!
Wenn das Radio in Ordnung ist und der Speaker auch, dann kann es ja eh nur noch am Kabel liegen, d.h. du mußt wohl oder übel eh ein Kabel neu legen.
Lautsprecher und Radio hattest du ja getestet ne!?!
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 16:44
von jsk
Jap, Lautsprecher und Radio sind in Ordnung.
Was für eine Spannung müsste im Radiobetrieb auf den Kabeln anliegen? 12v?
Ich teste es dann die Tage (wenn ich nochmal Zeit und Nerven habe) stationsweise mit dem Multimeter durch. Vlt kann ich den Fehler so besser rausfinden und muss das Radio dann auch nicht ausbauen.
Verfasst: Fr 14. Nov 2008, 07:18
von aNo0Bis
jsk hat geschrieben:Jap, Lautsprecher und Radio sind in Ordnung.
So einfach ist es leider nicht, da geht ein Wechselstrom durch.
Einfachste möglichkeit, erst die funktionierende Seite durch messen, dann mit der nicht funktionierenden vergleichen!
