Astra GSi Felgen auf Corsa B "eintragung?"
Hendrik
hi erstmal,
kann mir vielleicht jemand von euch sagen,ob ich die felgen vom astra f gsi auf meinem corsa b so fahren darf,weils ja original opel felgen sind,oder ob ich die eintragen lassen muss?
dankle schonmal im voraus
Hendrik
Hendrik
Re: Astra GSi Felgen auf Corsa B "eintragung?"
eintragen musst die wohl,da die felgengrösse nicht in deinem fz-schein stehen wird!
- c20xe Lexmaul Ram
Die Felgen mußt du sowieso eintragen, weils keine originalen Corsa Felgen sind. Sobald die von nem anderen Modell stammen, stehen die Felgen nicht in der Betriebserlaubniss deines Autos, und mußt sie somit eintragen lassen.
schlepp mal einer der felgen zum tüv (oder dekra...) und lass mal schauen, welche autos im gutachten stehen. die opel-felgen-gutachten sind meist recht umfangreich. fall der corsa dadrin nicht auftaucht, brauchste n vergleichsgutachten einer gleichgroßen felge.
corsaturbo85
Geht problemlos per Einzelabnahme! Die Felgen werde ich auch auf meinem Corsa fahren. Musst allerdings 195/45/15 fahren damit der Prüfer seine Flossen noch zwischen Reifen und Kotflügel bekommt... Es sei denn du fährst ein orig. Fahrwerk...
das fürn blödsinn... und wenn er seine wichsgriffel nich dazwischen bekommt was dann ?corsaturbo85 hat geschrieben: Musst allerdings 195/45/15 fahren damit der Prüfer seine Flossen noch zwischen Reifen und Kotflügel bekommt... Es sei denn du fährst ein orig. Fahrwerk...
corsaturbo85
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Bei orig. Fahrwerk mit dieser Reifen Kombi gibt es 100% "garkeine Probleme" denn dann bekommt er seine Wixkriffel dazwischen
ja genau DU sagst es...corsaturbo85 hat geschrieben:Wer lesen kann ist klar im Vorteil....
corsaturbo85
Willst du mir jetzt ernsthaft sagen das es bei ner 6 oder 6.5 j 15 et 49 Probleme mit dem Eintragen gibt? Ein Festigkeitsgutachten ist dabei das einzige was den Prüfer interessiert! Freigabe für den Corsa liegt in seinem ermessen wenn alles passt...... Nur weil ich noch keinen hohen Status hier habe heisst es nicht das ich keine Ahnung habe!
extra nochma für dich...corsaturbo85 hat geschrieben: Musst allerdings 195/45/15 fahren damit der Prüfer seine Flossen noch zwischen Reifen und Kotflügel bekommt
wenn er seine flosse nich daziwschen kriegt was dann ?
