Motorumbau Corsa a in Astra f
Verfasst: Fr 14. Nov 2008, 10:38
von Tigraracer
hallo ich hab ein Problem und zwar wollte ich mal wissen ob ich den Motor von meinen alten Corsa A (Bj87) in einen astra f (bj.92) bauen kann? Beides ist ein 1.4 mit 60 PS.
Passt das alles so?
hab mal noch bilder von den motoren angehängt.
Re: Motorumbau Corsa a in Astra f
Verfasst: Fr 14. Nov 2008, 11:07
von Fasemann
sollte passen, aber ich würde alle anbauteile vom Astra nehmen, der große runde schwarze deckel passt nicht. c14 nz aus 87....war der original in dem Corsa drin ?
Verfasst: Fr 14. Nov 2008, 11:30
von corsaturbo85
Also de c14nz gab es erstmal 1987 im corsa a zusammen mit der 1.5er Diesel Machine.....
Verfasst: Fr 14. Nov 2008, 12:00
von Tigraracer
ja stimmt. der Corsa ist ja bj 87. Aber der astra hat servo. kann ich da einfach so die Lichtmaschine mit dem Flachriemen tauschen? kann ich da alles so umbauen? mach das ja nur weil der astra motor platt ist.
ja ich hatte letztes jahr den corsa so gekauft.
Verfasst: Fr 14. Nov 2008, 12:04
von Fasemann
Der Rumpf ist ja gleich, Ansaug und Abgaskrümmer musste mal genau gucken, aber das könnte so passen.
von Fummy
Was is am Astra Motor platt??
Verfasst: Fr 14. Nov 2008, 12:36
von Tigraracer
der motor hatte einen kopfdichtungsschaden und ein stück vom auslassventil war weggebrochen. hatte dann einen neuen kopf geholt und die kopfdichtung neu gemacht. kann ist ist meine freundin einen runde gefahren und ist stehengeblieben weil wasser aus dem ansaugkrümmer gelaufen ist.
Neue Ansaugkrümmerdichtung geholt und eingebaut.
Resultat: Auto springt nicht mehr an. Zündkerzen total nass
Ich denke mal sie wird den Motor überhitzt haben. war ja keine Kühlflüssigkeit mehr darf
Verfasst: Fr 14. Nov 2008, 16:05
von corsaturbo85
Tigraracer hat geschrieben:ja stimmt. der Corsa ist ja bj 87. Aber der astra hat servo. kann ich da einfach so die Lichtmaschine mit dem Flachriemen tauschen? kann ich da alles so umbauen? mach das ja nur weil der astra motor platt ist.
Passt auf jeden Fall 1 zu 1 wenn es ein c14nz ist. Krümmer passt auch!
Verfasst: Fr 14. Nov 2008, 18:47
von corsa2,0
Also paßt nicht ganz plug &play.
Wenn Du den Block verwendest und alle anderen Teile von Astra Motor,dann bitte vom alten Motor Zahnriemenrad Kurbelwelle nehmen (Keil) passt nicht vom Astra Motor!!!!!!! Und Befestigungsschraube / Unterlegscheibe von der Keilriemenscheibe vom Corsa Motor verwenden.Ölpumpe vom Astra Motor nehmen.Dann gehts
Verfasst: Fr 14. Nov 2008, 18:48
von corsa2,0
corsaturbo85 hat geschrieben:Passt auf jeden Fall 1 zu 1 wenn es ein c14nz ist. Krümmer passt auch!
Eben nicht
siehe oben
Ob es ein c14 nz ist spielt keine Rolle.Kurbelwelle,Ölpumpe anders!!!
