was sollte ich alles erneuern beim umbau auf c20ne?
hi,
ich habe jetzt vor in meinen corsa einen 2.0 8v reinzuhängen!
doch vorher soll der motor erstmal neu abgedichtet und gereinigt werden!
was sollte ich noch so beachten wenn ich den einbaue?
was macht ihr bei so einem vorhaben immer alles neu??
MfG Andy
MfG Andy
Re: was sollte ich alles erneuern beim umbau auf c20ne?
Wasserpumpe
Zahnriemen
Kopfdichtung
Ventildeckeldichtung
Ansaug+und Abgaskrümmerdichtung
Ventilschaftdichtung
Ölwannendichtung könnte man auch noch machen.
Hab ich was vergessen
edit:
NEUE Kopfschrauben sollte ja eigentlich klar sein
Neue Muttern für den Ansaug und Abgaskrümmer
Nockenwellendichtungen
Zahnriemen
Kopfdichtung
edit:
getriebe ab und nach der kupplung schauen.
leichter kommst du nie wieder dran
gruß
gruß
- Speedycorsales
Und wenn das Getriebe weg is mach den Kurbelwellensimmering auf der Getriebeseite auch noch neu.
Pleuellager neu machen
ist ein Kinderspiel und kost nicht viel!
Ölpumpe erneuern,Kante oben am Zylinder befunden.Bei großen Unterschied Block Bohren ,Hohnen und neue Pleuel mit Kolben.Kurbelwelle schleifen lassen ,wuchten und alle Lager neu.Beim Simmering (Getriebeseite) Lagergehäuse richtig einkleben mit Dichtungsmasse.Kopf gleich mit überholen lassen.
Es ist soweit!
mahlzeit,
ich habe gestern meinen c20ne abgeholt!
von aussen macht er einen sehr sauberen Eindruck!
Als erstes werde ich erstmal alle wichtigen Verschleissteile neu machen!
Also wenn euch noch was einfällt, dann schreibt es mir ruhig hier rein!
Wenn ich mit dem Verschleissteile erneuern fertig bin, dann gehts ans tuning( Fächerkrümmer, Schaltwegsverkürzung, erleichterte Schwungmasse, Edelstahlauspuffanlage usw.)
Aber vorerst gehts erstmal ans zerlegen, reinigen und etwas lackieren!
Welchen Lack kann ich dafür nehmen um den kopf, deckel, block und das getriebe zu lackieren???
er sollte ja schon etwas hitzebeständig sein!
da gibt es hitzebeständigen motorlack
the_w hat geschrieben:da gibt es hitzebeständigen motorlack![]()
und wo??
wie heisst der?
Da der Motorblock nicht viel Wärmer als 100° wird (aussen) kann man da auch normalen Lack nehmen!
Am besten aber gut vorher entrosten bzw Bürsten und dann mit einem Gut haftendem Lack Lackieren! der Hitzefeste Lack mit dem ich meinen damals Lackiert hab blättert an allen Ecken und enden ab. Ich glaub Hammerite wär genau richtig
