Hey hab heute bei einem freund den Tacho, klimatronic und Lichtschalter block auf rote beleucchtung umgebaut!
Als ich das Auto wieder gestartet hab hat das EPS lamperl geleuchtet und die servohilfe war aus.
Hab die Zündung nicht aufgedreht ghabt während ich die teile draußen ghabt hab!
Die Sicherung hab ich auch scho nachgemessen,
batterie hab ich scho für 1 minute abgesteckt ghabt, aber es ändert sich nix!
Kann das sein das es garnix mit den Umbauten zutun hat oder was könnte es noch sein hat da jemand eine Idee?
hätte gedacht vl Servolenk flüssigkeit oder Servo pumpe
danke schon mal
EPS probleme
corsa_rijder
Re: EPS probleme
dein Problem kann nur nen elektrisches/elektronisches sein, sowas wie Servopumpe und Servoöl hat die EPS net...
Corsa_Tuner19
Re: EPS probleme
Also es war nur eine Sicherung hab nur die große nachgmessen, bei wem die EPS nicht funktioniert ein Tipp: es könnte eine Sicherung auch sein sind nähmlich 3 Sicherungen für die EPS hab ich nicht gewusst!
MFG
MFG
