Tigra kabel verlegen für die vorderen Boxen und Hochtöner
Verfasst: Fr 12. Dez 2008, 21:12
von Fortuna86
Hallo alle miteinander ich hoffe dieses Thema ist nicht bereits vorhanden da ich nichts gefunden habe was ich wiessen will *g*
Nun zu meinen fragen: Villeicht kann mir ja einer ein Rat geben der mich ein stückle weiter bringt
Bin gerade dabei eine Anlage zu verkabeln und wollte die vorderen Boxen über Frequenzweichen anschlissen .
So nun zu mein Hauptproblem wie habt ihr das gemacht ...???
Habt ihr extra nochmal zwei löcher gebohrt, vom kabelbaum die Boxenkabel abgeklemmt oder doch durch den stecker gezogen wo in die Türe geht ?
Bin echt gerade ein wenig Ratlos bin doch nur Postmann
Wäre super wenn mir einer weiter helfen könnte evtl mit Bildern
Ich danke schonmal vielmals im vorraus
Mfg
Re: Tigra kabel verlegen für die vorderen Boxen und Hochtöner
Verfasst: Fr 12. Dez 2008, 22:12
von Pwnzer
So, hier nochmal für den Rest.
Ich Hab die Hochtöner und TMT Kabel, beim Tigra meiner Freundinn, erstmal vom Kofferraum am Schweller entlang bis zur A-Säule gelegt. Von dort bin ich unter'm Türgummi bis hoch zur A-Säule gegangen und darunter vor zum Hochtöner. Den hab ich direkt auf dem Armaturenbrett verschraubt (schlecht für den Nachbesitzer, is uns aber egal *g*)
Für die Verkabelung der TMT's habe ich ein wenig geschummelt.
Ich hab die Kabel von den Weichen bis vor zum Radio gelegt und sie dort dann an die Kabel für die Originalen Türlautsprecher geklemmt. An's originale Kabel der Türlautsprecher hab ich dann den Canton TMT angeschlossen. Weiß grad nicht mehr genau wie es aussah, aber durch den Originalen Türstecker durchzukommen war glaub ich ein Ding der unmöglichkeit. Also statt dass die Lautsprecher hinten am Radio angeschlossen sind, klemmen sie nun einfach an der Weiche. Und für die Leistung der Canton's reicht der Originale Kabelquerschnitt vom Radiostecker bis zur Tür auch aus.
MfG
Verfasst: Fr 12. Dez 2008, 22:23
von Fortuna86
schoneinmal vielen dank für die Antwort
Das mit den Hochtönern werde ich ebenfalls so machen wie du bei dem Tigi von deiner Freundin!!!
Aber für die Hertz wo ich habe wollte ich direkt nochmal ein Kabel legen aber wenn ich wie du sagst nicht durch den Orginalen Türstecker komme wird das ein wenig problematisch .....
Eventuell hat jemand noch eine andere Lösung für die Türlautsprecher ..... die Hochtöner sind ja schon eine beschlossene sache
Verfasst: Fr 12. Dez 2008, 22:41
von Pwnzer
Naja da wird dir dann wohl oder Übel nur der Gang durch den Originalen Stecker bleiben. Wenn du GLück hast, sind in diesem noch Pins frei, wo du ein Kabel durch legen kannst. So hab ich es bei meinem Vectra auch gemacht. Die Pins etwas aufgebohrt und 2,5mm² Kabel direkt durch.
Das Problem ist halt das rankommen an den Original Türstecker. Um von innen ein Kabel zu kriegen musst du recht weit oben an die A-Säule kommen. Dazu müssen glaub ich das Handschuhfach rechts und links der Sicherungskasten raus. Wird eine gemeine Quälerei, aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt!
Möglich ist btw. ALLES!
MfG
Verfasst: Sa 13. Dez 2008, 14:36
von Fortuna86
Jap das habe ich auch gesehen das es nicht all zu einfach werden wird .....
Aber Pins habe ich noch frei soweit ich gesehen habe
Könnte jedoch auch wieder enger werden wenn ich die zentralveriglung nachrüste *g*
Aber danke für die Hilfe !
Verfasst: Sa 13. Dez 2008, 19:24
von blauercorsa
hi also das mit den orginalen türstecker durchbohren ist am schönsten so habe ich das auch gemacht da man das kabel nicht sieht.
man sollte sich jedoch zeit nehmen dafür, keine sache die in 5min erledigt ist.
mfg dominik
Verfasst: So 14. Dez 2008, 16:34
von Fortuna86
Die Zeit sollte man sich nehmen so werde ich es auch machen selbst wenn es eine scheiss arbeit ist !!!
Sieht einfach am saubersten aus und ergibt den besten Klang (hoffe ich )
Verfasst: So 14. Dez 2008, 18:56
von Jojo81
also so gut wie jeder hier im forum, der nen anderes frontsystem verbaut geht durch den originalen stecker, das ist echt kein akt und einmal gemacht hat man ruhe.
Verfasst: Di 16. Dez 2008, 10:40
von ice tiger
Würde schon meinen, dass es für den Einen oder Anderen ein Akt ist...
Ist nicht unmachbar...Aber auch nicht so einfach...
Viel Platz zum Arbeiten hat man da nämlich nicht...
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 19:17
von Damnation
naja....ich habs gelassen.
war mir zuviel aufwand für nur ca. 50cm kabel dass halt dünner ist wie der rest.
dann lieber die frequenzweiche weglassen und aktiv befeuern ^^
zudem wie siehts aus wenn man mal die Tür wegmachen muss....?
