Tigra geht während der Fahrt aus wenn Gang drin ist
Verfasst: So 14. Dez 2008, 19:29
von Tigra-Huhn
mein Tigra (Bj. 95, X14XE) geht mir immer während der Fahrt aus.
Das passiert aber nur, wenn ein Gang drin ist und ich langsamer werde (z.B. auf eine Ampel zurolle).
Wenn ich vom Gas gehe und den Gang rausmache, dann geht er nicht aus...
Woran liegt das????
Danke für eure Hilfe
Tigra-Huhn
Re: Tigra geht während der Fahrt aus wenn Gang drin ist
Verfasst: So 14. Dez 2008, 19:38
von Acki
In der Schubabschaltung ist das AGR aktiv. Vielleicht ist das nicht ok?
gruß Acki
Verfasst: So 14. Dez 2008, 19:46
von Speedycorsales
Oder die Suchfunktion im Forum is ned aktiv??
Verfasst: So 14. Dez 2008, 20:27
von Tigra-Huhn
Doch ist sie, aber sie spuckt nicht exakt das aus, was ich suche......
Verfasst: So 14. Dez 2008, 21:26
von Stev'sTigra
Dann mach die Augen auf"!! Dann siehste schon dein Problem
Verfasst: So 14. Dez 2008, 21:45
von Tigra-Huhn
Nö, seh ich nicht...
Verfasst: So 14. Dez 2008, 22:05
von Stev'sTigra
dein Problem nennt sich AGR, alles weitere findest du in der Suche!!!
Verfasst: So 14. Dez 2008, 23:33
von Jojo81
kann ich nur bestätigen. wird das agr sein
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 10:47
von ice tiger
Wenn du an eine Ampel rollst und Gas wegnimmst....Bei welcher Drehzahl bist du da? und in welchem Gang? (wenn du rollst?)...
Stockt die Kiste dabei oder geht sie gleich aus?
