Schroth 6 Punkt Gurte
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 16:09
von vrolok
ich hab in meinem Tigra auf der Fahrerseite einen Schroth H-Gurt, also diesen
hier... ich denke das ist der bekannteste wo am meisten verwendet wird.
Bin auch soweit ganz zufrieden damit, aber ich würd mir gern nen 6-Punkt Gurt holen.
Und zwar so einen
Meine Frage wäre nur, kann ich so einen in den Tigra einbauen und wo befestige ich am besten die 2 Gurte die zwischen den Beinen sind? Und sind diese Teile überhaupt für Straßenwagen zugelassen oder nur für den Rennsport?
Re: Schroth 6 Punkt Gurte
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 17:20
von COSMo
Wenn nicht anders angegeben haben diese Gurte definitiv eine FIA, DMSB,... Zulassung, und sind damit in Rennsportfahrzeugen auch eintragbar...
Für den normalen Strassengebrauch und beim TÜV bestimmt nicht, die unteren 2 Befestigungen kann man mit der richtigen Sitz-Kombination relativ einfach realisieren.
Ist aber für die Strasse absoluter Qutasch!
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 17:47
von Tigrazippe
vrolok hat geschrieben:Hallo,
Und zwar so einen
Huhu, also ich hab in meinem Tigra auf beiden Seiten die 3-Punkt Schrothgurte und die muss man nicht eintragen, wenn die Orginalsitze drin bleiben, ansonsten musst du sie eintragen lassen...... Zu den 6-Punkt Gurten kann ich dir leider nix sagen, da ich sie grad das erstemal sehe....lach
Mfg
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 18:16
von Gladbacher
laut schroth sind es racing gurte..denk da brauchst du einen guten tüv prüfer und wie du es fest machst keine ahnung
aber das sieht schwer danach aus das die manneskraft drunter leiden könnte
Verfasst: Di 16. Dez 2008, 12:44
von The Alchemist
Tigrazippe hat geschrieben:Huhu, also ich hab in meinem Tigra auf beiden Seiten die 3-Punkt Schrothgurte und die muss man nicht eintragen, wenn die Orginalsitze drin bleiben, ansonsten musst du sie eintragen lassen...... Zu den 6-Punkt Gurten kann ich dir leider nix sagen, da ich sie grad das erstemal sehe....lach
Mfg
Les mal genauer deine Papiere durch
Für den Tigra (auch mit Serien-Sitzen) gibt es nur eine Unbedenklichkeitsbescheinigung die du bei Schroth anfordern musst und definitiv
keine ABE.
Ganz einfach weil der vorgeschriebene Befestigungspunkt der Befestigungspunkt der hinteren Seriengurte ist und diese dadurch zwangsläufig wegfallen.
Das heisst, wenn du Schrothgurte in deinen Tigra einbaust
musst du den zum 2-Sitzer umtragen lassen.
Gladbacher hat geschrieben:laut schroth sind es racing gurte..denk da brauchst du einen guten tüv prüfer und wie du es fest machst keine ahnung
ne, das passiert dir nur bei einem Schrittgurt, weiss aber nicht obs die überhaupt gibt. Wenn der richtig sitzt greift der halt genau zwischen "manneskraft" und oberschenkel ....wenn alles nach plan läuft XD
brauchst halt nen Sitz mit nem Loch für die Durchführung, das findeste aber in der Regel nur bei Vollschalen und die sind eher spärlich mit gutachten gesäht...
Die hinteren beiden befestigungen sind das nächste Problem, du hast nur einen befestigungspunkt der im richtigen Winkel zu erreichen wäre, es sei denn du gehst ans hintere Gurtschloss
mfg. Flo
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 21:38
von Tigrazippe
[quote="The Alchemist"]
keine ABE.
Nein das stimmt gar nicht, habe direkt bei Opel und bei meinem Tüv-Prüfer in der Werstatt nachgefragt....... Denn die Schrothgurte werden ja abgeschnallt wenn hinten wer sitzt, man muss Sie nur Eintragen wenn du die Orginal-Gurte ausbaust.....
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 22:13
von aloha_89
ich will ja nun mal ganz stark hoffen dass er genau das gedacht hat, also dass jmd der sich die schrith-gurte hiolt, auch das standart gedöhns abbaut.
wer baut dich denn bitte schroth-gurte ein, lässt dann aber nich die originalen drin ?!
oder steh ich da jetz nur aufm schlauch?
mfg aloha
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 23:31
von Iceman
Jep, ihr steht alle auf dem Schlauch, denn sowohl Tigrazippe`s Opel Händler wie auch der Tüv Prüfer hatten dev. keine Ahnung, z.b. wie soll man denn den Gurt hinten befestigen, wenn der originale noch da ist, funktioniert überhaupt nicht..
Und wer´s nicht glaubt der ruft bei Schroth an oder sucht sich mal die 30000 Themen hier zu der Sache raus..es kommt einen schon zu den Ohren wieder raus..
Verfasst: Sa 20. Dez 2008, 01:39
von The Alchemist
danke *10zeichenvollmach*
Verfasst: Sa 20. Dez 2008, 14:59
von Tigrazippe
Iceman hat geschrieben:Jep, ihr steht alle auf dem Schlauch, denn sowohl Tigrazippe`s Opel Händler wie auch der Tüv Prüfer hatten dev. keine Ahnung, z.b. wie soll man denn den Gurt hinten befestigen, wenn der originale noch da ist, funktioniert überhaupt nicht..
Wenn du meinst, ch hab die Orginalen noch drin und die Schroth-gurte, wobei ich die ja mit Rolle habe, werden die Rollen hinten auf den originalen befestigt, aber denk was du willst, ich weiß wie es bei mir ist....
