Schaltumlenkung Tigra A
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 14:43
von steph
Hallo wie baue ich die Schaltumlenkung beim Tigra A aus ??? Bitte schnelle Hilfe da mir die 300 € mit Einbau bei Opel zu teuer sind. Vielen Dank im Voraus
Re: Schaltumlenkung Tigra A
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 16:41
von black-series
Zuerst mußt du die Mutter lösen, um die Verbindung mit dem Schaltstock rauszuziehen. Die Mutter erreichst du am besten, indem du dich unters Auto legst. Danach kannst du die Stange rausziehen.
Als nächstes mußt du die Schaltumlenkung vom Getriebe lösen, dazu mußt du von oben den kleinen Splint rausziehen, den kriegst du raus, indem du ihn von oben mit einer Zange zusammen drückst; ist bißchen Fummelarbeit.
Als letztes ziehst du den großen Stift von oben aus der Schaltumlenkung, indem du an den Außenseiten die Klammern aufziehst.
Dann kannst du sie rausnehmen.
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 16:50
von Zero
der kleine Splint ist unten aber auch gesichert den auch unten ein bisschen zusammendrücken!
schaltumlenkung
Verfasst: Do 18. Dez 2008, 07:15
von steph
Hey klasse, danke, das ging ja echt super schnell. hört sich ja ein bischen kompliziert an, aber ich denke das schaffe ich.
Kann man die Schaltumlenkung eigentlich auch reparieren? ohne unbedingt eine neue zu kaufen ???
Verfasst: Do 18. Dez 2008, 08:35
von ice tiger
Was ist denn genau kaputt?
Verfasst: Do 18. Dez 2008, 12:20
von steph
schlecht zu beschreiben, diese Kunststoffkapsel an dem Kugelgelenk ist rausgebrochen, somit kann ich die Umlenkung in zwei Teile auseinander nehmen. Ich hoffe ich habe mich ein wenig verständlich ausgedrückt...
Verfasst: Do 18. Dez 2008, 12:32
von Tigra999
So Jetzt sag mal welche Kunststoffkapsel du meinst? Dann wirds einfacher ;)
Rot, Gelb, Blau oder Grün?
Gruß Tigra999
Verfasst: Do 18. Dez 2008, 14:59
von steph
Es die blau makierte. Das rutscht beim Schalten immer raus, da diese Kunststoffhülse gebrochen ist und fehlt. Hab sie erstmal mit Kabelbindern und Klebeband fixiert, aber das hält immer nur für ein paar Tage.
Verfasst: Do 18. Dez 2008, 19:41
von black-series
Nimm doch ne gebrauchte, hätte zum Bsp. noch eine da.
Verfasst: Do 18. Dez 2008, 20:34
von steph
so und was mach ich nun - kann mir jetzt keiner mehr helfen???
