Antennenfuß ist dran (das war ne arbeit
Die Wege für die Lautsprecher sind auch schon alle frei von mir gemacht worden. Nun.
Ich habe ein Kabel (schwarz) was Masse ist (ist an ner schraube dran) und ein Kabel (rot) das kommt von richtung Motorhaube (ich glaube es ist +).
So nun wie gehts weiter?
Wenn ich mein Radio hier haben werde!?
Das Antenenenkabel einfach ans Radio stecken?
Dann habe ich auch noch einen Adapter ISO-Stecker für Corsa B bestellt. Den schließe ich an das Radio dran und dann? Muss ich dann die andere Seite des Kabels vom Stecker lösen und mit Lüsterklemmen verbinden?
+ & Masse wäre ja eigentlich klar!
Brauche ich ne Sicherung für das Radio? Da war ja schon vorher nen Radio drinne, aber ich weiß nicht ob da ne sicherung da ist!?!?
Was ist mit den Restlichen Kabeln? Wie kann ich an meinem Auto Zündschloss ein Kabel her holen? Das brauche ich doch! oder?
Danke für alle hilfen!!!!
Muss ich wenn ich am Radio arbeite - von der Batterie abklemmen? oder was? damit nichts kaputt geht?
Wenn ich das Radio falsch anschließe, kann ich das Radio damit beschädigen? danke für hilfen (wie gesagt)
