Falls eine Kiste das beste wäre, welchen Volumen bräuchte ich ungefähr :?:
Danke schonmal
Klaus
An Musik höre ich eigentlich so alle Richtungen, je nach TageslaunesLeepY hat geschrieben:es wäre noch wichtig dein musikgeschmack zu wissen!
greetz
Kannst du machen, wäre klasse :PTy Royale hat geschrieben:Kriege die Tage auch nen 38er Emphaser. Der sitzt in nem Bass-Reflex Gehäuse. Wenn du willst kann ich dir dann mal die Daten der Kiste durchgeben.
In erster Linie sage ich einfach mal "drücken muss er"sLeepY hat geschrieben:wenn du genug kontrolle durch die endstufe und auch genug platz im auto hast, dann kannst Du den woofer im bassreflexgehäuse verbauen. wenn du auf etwas pegel verzichten kannst aber willst, dass der woofer absolut präzise ist, dann würd ich dir geschlossen vorschlagen
Falls du WinISD meinst, dass habe ich bereits. Ich blicke aber bei dem Programm nicht durchsLeepY hat geschrieben:da gibts programme die dir anhand der parameter vom subwoofer ein optimales volumen errechnen, das würd ich dir empfehlen!
