Seite 1 von 3
LED Tacho Umbauset
Verfasst: Do 25. Dez 2008, 10:55
von CorsaB98
habe hier LED Lampen gefunden, es steht zwar Tachobeleuchtung da, aber weiß nicht inwiefern es mit dem Tacho zu tun hat. Wo müsste man das Teil anschließen bzw. könnte man es für die Unterbodenbeleuchtung verwenden (da wo die Pedale sind)
Leider habe ich keine Antwort vom Verkäufer erhalten. :confused:
Hier der Link http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0282186534
Re: LED Tacho Umbauset
Verfasst: Do 25. Dez 2008, 11:10
von an-tigra-vity
die müsstest du an die original birnchen-fassungen vom tacho löten. aber leds/smds oder runde ccfl röhren sind für den tacho besser geeignet, als gerade.
vorallem sieht man auf dem bild keinen "transformator", den du für diese röhren meistens benötigst.
als fußraumbeleuchtung kannst du es benutzen, es wird aber nicht hell genug sein.
hol dir dafür lieber ne plexiglasleiste und 40 leds. löte in jede leiste 20 led rein und kleb die dort fest, dann ist dein fußraum perfekt ausgeleuchtet.
und du kommst deutlich günstiger als 5 euro.
Verfasst: Do 25. Dez 2008, 15:24
von Tigra_rules
Hey
zu diesem ebay-Artikel,
wenn die Artikelbeschreibung nicht eindeutig ist, dann gibts nur einen Lösung: "lass die Finger weg"
zum Tachoumbau:
Wenn dein Tacho in einer anderen Farbe leuchten soll, geh in einen Elektronikladen
und kauf dir ein paar LED`s (5mm) in der gewünschen Farbe sowie die pasenden Vorwiderstände.
oder mach das so wie im vorherigen Beitrag beschrieben ist
und für deinen Füßraum:
da sind bei mir schon seit 6 jahren (30cm) Röhren drin.
Die brauchst nur einbauen anschließen und fertig ist die Laube
Verfasst: Fr 26. Dez 2008, 10:24
von CorsaB98
Ich hab bereits LED gewechselt, aber die leuchten einfach zu gering.
Der Verküfer hat gemeint, die Teile sind für den Tacho und es gäbe viele Anleitung im Internet, wie man die dran montiert.
Aber wo kommen die Teile hin und wie macht man das ? :confused:
Verfasst: Fr 26. Dez 2008, 10:47
von an-tigra-vity
du meinst du hast die birnchen im tacho gewechselt und es ist zu dunkel ? kein wunder ! ist ja auch so, wegen zu geringer leuchtkraft.
mehr dazu findest du, wenn du die suchfunktion benutzt.
wir reden von richtigen LED. Und damits wenigstens gut aussieht brauchst du im Tacho 9 Stück. Damit es aber richtig gut ausgeleuchtet ist, brauchst du ca 30.
diese röhren werden einfach reingelegt. wie du aber bemerkt hast sind die tachoscheiben rund. und deshalb sind runde röhren besser als gerade.
ich hab mir folgendes mal ersteigert, weils billig war und weil ichs ausprobieren will, ob es passt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=006
Verfasst: Fr 26. Dez 2008, 15:06
von CorsaB98
Gibs die auch kleiner zb als Temperatur anzeige beleuchtung
Verfasst: Fr 26. Dez 2008, 15:19
von -Rebel-
Verfasst: Fr 26. Dez 2008, 15:30
von GKSamyD
an-tigra-vity hat geschrieben: ich hab mir folgendes mal ersteigert, weils billig war und weil ichs ausprobieren will, ob es passt.
dann gib mal bescheid, wenns passt!
Verfasst: Fr 26. Dez 2008, 15:53
von Tigra_rules
Tacho mit mehr als 3 LED´s braucht normalerweise keiner ....??????????
Ich hab meiner Tacho auch mit anderen LED´s beleuchtet , ohne da irgendwelche zusätzlichen LED´s zu verbauen.
Tip1 in die Orginalen Fassungen die gekauften LED´s mit Vorwiderstand einlöten.
Tip2 Du musst die gesamte LED mit einen feinen Schleifpapier anrauen (die sollte nichtmehr durchsichtig sein)
Die LED wird somit Diffuse und verteilt somit das Licht besser.
Tip3 Du solltest natürlich solche LED´s kaufen die unter der Kategorie "Superhell" vertrieben werden.
Fazit: 3 Superhelle LED´s + Vorwiderstan, einlöten in die Orginal- Lampenfassung, anschleifen , einbauen, auf die Polarität achten, ... fertig
Verfasst: Sa 27. Dez 2008, 23:43
von GKSamyD
Tigra_rules hat geschrieben:Fazit: 3 Superhelle LED´s + Vorwiderstan, einlöten in die Orginal- Lampenfassung, anschleifen , einbauen, auf die Polarität achten, ... fertig
na dann zeig mal Bilder...
