Wasser läuft nicht am Heck ab
Verfasst: So 28. Dez 2008, 12:35
von twospeak
Wenn man die Heckklappe aufmacht dann muss an den seitlichen Rändern das Wasser normalerweise in die Radkästen rauslaufen. Leider sind beide Schläuche absolut auf (Wasser steht und läuft in den Innenraum - reinigen brachte nichts). Hab auch schon neue bestellt.
Meine Frage, hat jemand diese schonmal getauscht? Will da nichts kaputt machen und wäre über eine kurze Ein- und Ausbaubeschreibung dankbar!
Gruss Chris
Re: Wasser läuft nicht am Heck ab
Verfasst: So 28. Dez 2008, 12:50
von erny84
du musst die seitenverkleidung abmachen.
sag dir aber gleich da kommste wirklich bescheiden ran..
die plastikabläufe oben kannst du mit nem schraubendreher "rausklippsen".
da hängt dann der ablaufschlauch mit dran.
unten ist der hinterm schweller fast..
kommste aber nur von innen ran. am besten den schlauch warm machen dann kannste ihn abziehen.
wo wir gerade beim thema wären, hast du mal deine schweller abgemacht???
da hinter der schwellerecke der ablauf sitz und der sich ab und zu zusetzt, und dann läuft es nicht ab..
Verfasst: So 28. Dez 2008, 13:03
von twospeak
also ich bin da mal mit ner schnur durch, aber irgendwo ist ende und dann das wasser läuft nicht ab.
Verfasst: So 28. Dez 2008, 13:09
von erny84
das wird hinterm schweller sein.
mach die mal ab.. denke das der ablauf dahinter dicht ist
Verfasst: So 28. Dez 2008, 13:10
von twospeak
Muss ich den ganzen Schweller abmontieren oder nur die Ecke? Ist die geclipst oder auch geschraubt?
Verfasst: So 28. Dez 2008, 13:14
von FTBerlin
benutze bitte die suche, dazu ist schon so viel geschrieben worden, dass man es mittlerweile echt leid ist immer drauf hinzuweisen!
