Hilfe!!!!!!!
Verfasst: Mo 5. Jan 2009, 00:23
von HOTTigra88
Mein Auto brauch unmengen Wasser und qwalmt weiss, aber frag nicht nach Sonnenschein!!! was kann das sein????
Re: Hilfe!!!!!!!
Verfasst: Mo 5. Jan 2009, 00:27
von Green-Tiger
Versuchs mal in der Suche. Das Thema gabs bestimmt schon recht häufig.
Re: Hilfe!!!!!!!
Verfasst: Mo 5. Jan 2009, 00:29
von Corsa222
ich schliese mich meinem Vorredner an einfach mal Zylinderkopfdichtung oder weißer Qualm/Rauch eingeben.....
Re: Hilfe!!!!!!!
Verfasst: Mo 5. Jan 2009, 00:47
von Insomaniac
Wie schon gesagt....SUCHE benutzen!!
Aber trotz alle dem ist bei deim wohl die Zylinderkopfdichtung defekt!!
MFG
Re: Hilfe!!!!!!!
Verfasst: Mo 5. Jan 2009, 01:59
von HOTTigra88
habe aber kein Öl im Wasser oder Wasser im Öl also keine Ölschicht!!!! :thumsup:
habe vom Kühler aus dieses Plastikding da ist ein kleines Löchlein drin ob deshalb das Wasser weg geht!!!! habe das Problem seit dem ich Thermost. gewechselt habe(Wasserverlust)!!!!!!
THX für eure Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Hilfe!!!!!!!
Verfasst: Mo 5. Jan 2009, 10:53
von RDK
im übrigen währe das nächste mal vlt. eine aussagekräftigere Überschrift sinnvoll :whistling:
Re: Hilfe!!!!!!!
Verfasst: Mo 5. Jan 2009, 11:16
von Gelöschter Benutzer 131
wenn das Problem auftritt seitdem du das Thermostat getauscht hast würde ich halt mal anfangen in dem Bereich zu schauen ob ein Schlauch abgerutscht ist oder ne Schelle nicht richtig angezogen ist......
Re: Hilfe!!!!!!!
Verfasst: Mo 5. Jan 2009, 11:32
von Zero
Wenn er nur vernünftige Angaben machen würde inkl einer Passenden Überschrift und nicht Unmengen von !!!!?????!?!?! Benutzen würde dann könnte man sogar evtl was Verstehen von dem was er uns da so alles Erzählen will!
Re: Hilfe!!!!!!!
Verfasst: Mo 5. Jan 2009, 17:42
von FTBerlin
so isses wohl, .... erstens inner suche wird man mehr als fündig und wenn man sich nicht richtig verständlich machen kann muss man sich auch nicht wundern wenn hier dicht gemacht wird!
---closed---
