Nach einer Woche will ich los fahren, da geht mein motor nicht an Starter hat gedreht hat gerattert ... dann Blubbb .. dann wieder versucht .. wieder das gleiche dann nach na zeit mach ich an Geht der an .. dann habe ich motor aus gemacht .. und wollte nochma starten geht nicht, wieder das gleich (wohlbemerkt die Batterie war geladen)
Dann ging der nach ner Zeit normal an, dann wieder nicht !! Dann habe ich mal nach geguckt woran es liegen könnte ... sprit war da, leitungen alle dran, Stecker auch alles super, dann habe ich mal den stecker von Kurbelwellensensor auseinander gezogen und mit kleinen schraubendrehen bissel sauber gemacht bis jezz keine Probleme! Meint ihr das kann wieder kommen ? Ich hoffe nicht
