Dvd Radio Einbau
Verfasst: Mi 7. Jan 2009, 19:07
von Splitter
Hey, und zwar hab ich mir nen dvd radio geholt.
is auch alles top soweit, das einzige was ich noch net ganz rausgefunden habe.. wo habt ihr die ganzen kabel und stecker versaut die da hinten dran hängen?
also im raido schacht is ja net soo besonders viel platz.. aber das dumme is ja das man ja nicht an die kabel rankommt wenn man das radio reinschiebt.
wie habt ihr das denn gemacht, bzw wo habt ihr die kabel hin?
also mein problem is das ich das radio net ganz in den schacht bekomme.
gruß
Re: Dvd Radio Einbau
Verfasst: Mi 7. Jan 2009, 19:17
von Jojo81
aschenbecher und handschuhfach rausbauen und von unten bzw der seite dahinter greifen und die kabel während dem reinschieben so ziehen und legen, dass es passt.
Verfasst: Do 8. Jan 2009, 09:25
von Deathack
[LEFT]Bei meinem Zenec Gerät liegen die Kabel im Radioschacht bzw. hinter der Climaautomatik.
[/LEFT]
Verfasst: Do 8. Jan 2009, 18:01
von Sardonic
definitiv was jojo gesagt hat aschenbecher raus und handschuhfach dann die kabel richtung hinter das handschuhfach ziehen und feddich ... wenn die nach unten packst kann es sein das der aschenbecher nicht mehr passt ....
... ich hab es nach unten gezogen bin nichtraucher und hab dort wo andere den aschenbecher haben einen Monitor zu meinem JVC DVD Radio und deshalb dort auch genug platz für alle kabel...
... da ich aber auch gerne jederzeit ohne das radio auszubauen einen zugang zu den kabeln haben mag sind sie für mich da besser aufgehoben.
Verfasst: Do 8. Jan 2009, 19:54
von Splitter
so okay habs jetz drin
wozu das hsf raus soll hab ich net so ganze verstanden.. hat irgendwie net viel gerbacht, habs runter zum aschenbecher gelegt..und der hat auch wieder reingepasst also alles super.
danke euch
gruß
Verfasst: Do 8. Jan 2009, 21:08
von gewissen
Wenn du an die Kabel noch rankommen willst kannst diese auch in diesem Fach unter dem Handschuhfach liegen lassen.
Verfasst: Do 8. Jan 2009, 23:04
von GKSamyD
gewissen hat geschrieben:Wenn du an die Kabel noch rankommen willst kannst diese auch in diesem Fach unter dem Handschuhfach liegen lassen.
das sieht aber kacke aus, wenn die ganzen Kabel dort bammeln...is bei mir grad leider so, weil ich nicht wirklich weiß, wohin mit den ganzen Kabeln
Verfasst: Fr 9. Jan 2009, 14:03
von Sardonic
rauchen aufhören und aschenbecher raus :-) dann hast genug platz :-) hab da neben den ganzen kabeln radio / endstufen auch noch ein 3 meter video kabel liegen weil ich gard kein anderes hatte
... also platz on must
... im fach unter dem handschuhfach liegt nur das kabel für den Line In
Verfasst: Fr 9. Jan 2009, 14:26
von gewissen
Die Frage ist wirklich, ob er an die Kabel dran muss.Wenn ja müssen die ja zugänglich sein.Wenn nein bekommt man die schon gut vertseckt.links hinter dem Radio ist noch etwas Platz, rechts ist etwas Platz (mit weiterführung übers Handschuhfach) dazu kann der Aschenbecher bestehen bleiben, weil soviel Kabel können es nun auch nicht sein, das die da nicht hintergehen.
