[C] Blinker auf 3-Fach-Blinker umrüsten
Verfasst: Sa 10. Jan 2009, 17:15
von Reinertube
ist es möglich, beim Corsa C den Blinker so umzubauen, das er beim Antippen automatisch 3x blinkt. So wie es bei den neuen Modellen auch ist.
Gruß Reinertube
Re: [C] Blinker auf 3-Fach-Blinker umrüsten
Verfasst: Sa 10. Jan 2009, 21:37
von Martin770
ja. es giebt z.b. bei conrad ein modul dafür.
Verfasst: Sa 10. Jan 2009, 23:58
von Sardonic
jo conrad oder reichelt ...
Verfasst: So 11. Jan 2009, 01:03
von Dr.Corsa
Zumindenst bür den Corsa B kostet so ein Modul (k.a. welcher Hersteller) irgendwas um die 70 Okken. Mein Stand der Info ist schon recht alt, vllt haben sich die Prese ja verbessert. Trotsdem ist es mir zu viel des guten.
Verfasst: So 11. Jan 2009, 10:47
von Reinertube
Ich hab jetzt nichts gefunden, aber billiger wird es selten, somit ist es auch mir zu teuer.
Danke Reiner
Verfasst: Mo 12. Jan 2009, 00:06
von aloha_89
Verfasst: Mo 12. Jan 2009, 01:50
von SeRo
Du musst die Artikelnummer angeben sonst kommt dort nur ein Fehler auf der Seite :)
Verfasst: Mo 12. Jan 2009, 08:05
von RHL210674
also das ist beim Corsa C nicht ganz so einfach, denn die Blinker werden über das BCM angesteuert. Wenn nun so ein C*****-Modul angeschlossen wird, dann erfolgt dies hinter dem BCM (meist) also direkt vor den Blinkern sozusagen.
Die Folge ist dann, dass die Blinker zwar dreimal Blinken, aber die Anzeige im Instrument nur einmal, solange der Blinkerhebel gedrückt wird. Die Ansteuerung der Anzeige im Instrument erfolgt über CAN-Bus vom Body-Control-Modul aus.
Bei meinem TigraB habe ich ein Modul vor das Body Controlmodul geschlossen, also direkt zwischen Body Control Modul und Blinkerschalter.
Leider funktioniert der Blinkerschalter über einen Spannungteiler, also verschiedene Widerständwerte geben dem BCM die Blinkerhebelstellung vor. Ich weis leider nicht mehr von wem, aber es gibt ein Modul welches genau das erfüllt und somit der Blinker dreimal blinkt und die Anzeige macht das auch :-)
Ich guck mal nach von wem ich das Modul habe :-)
RHL210674
Verfasst: Mo 12. Jan 2009, 14:57
von aloha_89
http://www.conrad.de
Art.Nr: 852637 - 62
so nun aber :D
Verfasst: Mo 12. Jan 2009, 19:27
von Reinertube
Super. Ich hab einfach die falschen Suchbegriffe eingegeben.
Waeco bekomm ich ja sogar bei unserem Boch-Händler.
Jetzt muß es nur noch etwas wärmer werden.
Danke. Reiner
Ps: Mein 2001er Corsa hat doch noch gar keinen CAN-Bus, oder?
