Lüfter dreht nur noch auf 2. Stufe! Thermoschalter?
Verfasst: Mo 12. Jan 2009, 21:18
von Adonay
Hatte vor vier monaten schonmal das Problem das nur noch einer von meinen beiden Lüftern am Kühler lief und das auch nur noch auf Vollgas, die Temperatur war in diesem Fall völlig egal auch direkt nach starten des Motors drehte der Lüfter einfach sporadisch auf mal für eine halbe, 5 oder auch 30 sekunden usw.
Normalerweise laufen beide Lüfter (also auch der für die Klima) schön leise ab 100°
Es wurde dann der Thermoschalter und ein Wasserschalter für die Klima gewechselt und das ganze lief wieder normal, bis vor ein paar Tagen...
Nun schaltet sich erst bei 110° nur der Hauptlüfter ein und das auch wieder nur auf Vollgas kühlt dann runter bis 95° und das Spiel beginnt von vorne...
Kann es sein das die beiden Teile wieder hin sind?
Re: Lüfter dreht nur noch auf 2. Stufe! Thermoschalter?
Verfasst: Di 13. Jan 2009, 23:19
von Adonay
Wie schon vermutet war der Thermoschalter für die 1. Stufe wieder defekt, da dieser nicht geschaltet hat löste bei 110° der Thermoschalter für die 2.Stufe aus und das ist dann eben ziemlich laut.
Hab den jetzt auf Garantie getauscht bekommen und der kleine wird wieder leise gekühlt...
