irgendwie macht mich mein Corsa gerade ein bisschen fertig
Corsa B 1,2 16V X12XE gerade mal knapp über 100.000km gelaufen
Seit ca. 1,5 Jahren macht er folgendes Problem:
Motor ist warm/heißgefahren. Ampel ist lange rot. Wenn ich dann losfahren will kommt er nicht richtig außen Puschen - er hat kurzzeitig(!) keinen Durchzug..
Ich war dann in der Werkstatt Fehlerspeicher auslesen - NIX
Bei der Inspektion wurden alle Filter gewechselt (große Inspektion inkl. Luftfilter, Benzinfilter... original Opel)
Problem war aber immernoch da...
Ich habe mich nun erstmal damit abgefunden, war ja nicht sooo tragisch dass er kurz mal keinen Druck hat.
Zunächst sei bemerkt:
Auch bei den -15°C ist er immer beim ersten Anlasserdrehen angesprungen - tadellos, ich war echt begeistert, dass ihm die Kälte nix ausgemacht hat!!
ABER dann folgendes:
Kaltstart (einwandfrei), Kurzstrecke, Motor aus, einkaufen, Motor an (einwandfrei), dann ca. 6 km gefahren, 15min gestanden und dann wollte ich los
Der Anlasser drehte und drehte und drehte, kam nix!! 5 Startversuche! nix...
Am Nachmittag als er wieder kalt war - ohne zu zucken sofort angesprungen!!!
letzten Tage wieder - Kaltstart kein Problem, Kurzstrecke Motor aus/an kein Thema, als der Motor warm war wieder Motor aus, 5min gewartet Warmstart nicht möglich!
Beim letzten Warmstartversuch habe ich als er nicht anspringen wollte die Motorhaube aufgemacht, damit er schneller abkühlt und dann ist er auch wirklich angesprungen... komisch!
Zusammenfassung:
- Motor warm, lange Leerlauf vor der Ampel => beim Ampelstart keinen Durchzug!!
- Motor warm zu starten ist seit kurzem mehrmals nicht möglich gewesen!
Vermutungen:
- warme Luft wird eingesaugt (deswegen auch bei langer Standzeit vor der Ampel Probleme)??
- Hab mal gehört es könnte ein Relais kaputt sein?
(es knackt auch so komisch aus der Richtung des Handschuhfachs bei den vergebenen Warmstartversuchen!!)
- Die Abgasrückführungpasst nicht??
Bitte dringend um HILFE!!!
Besten Dank, Gruß
Daniel
