Seite 1 von 3
Heckklappe ausbauen
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 20:15
von Splitter
Hey, und zwar wollt ich mal fragen wie ich beim b corsa am besten die heckklappe ausbauen kann?
Habe nun eine gecleante bekommen und möchte deshalb die heckklappe wechseln, da meine derzeitige sowieso rostet ohne ende.
außerdem hab ich nen gsi spoiler momentan verbaut.. kann ich den irgendwie ablösen und nochma benutzen?(ist geklebt)
und wie funktioniert das mit der verkabelung bzw den schlauch für die wischerdüse?wobei ich die ja eig gar net mehr brauche ohne heckwischer?!
gruß
ps. wenn jmd ungefähre lackierkosten weiß von ner heckklappe wäre das auch mal ganz interessant
Re: Heckklappe ausbauen
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 21:00
von corsa_rijder
abbauen is net so schwer, Kabel ab, Dämpfer ab, Bolzen an den Scharnieren raus, fertig.
Auf Höhe vom Rücklicht sitzt nen Stecker für den Heckklappen-Kabelstrang den kannste losmachen und dann den Strang durch das Loch bei der Gummitülle ziehen
Schlauch für die Düse auch einfach rausziehen (Düse geht nach außen abzuziehen)
Lackierkosten kann ich dir nur sagen was mein Lackierer wollte (hab letzten Sommer auch wegen Roststellen lacken lassen) wollte 400€ haben mit Scheibe aus-/einbauen. Habs am Ende aber wesentlich billiger bekommen, weil nen Schaden durch nen Kind dazukam was mir in die Tür gefahren war
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 21:09
von -7i-
den GSI spoiler krigst am besten mit dem draht runter, mit dem man auch die windschutzscheiben herausschneidet. das is so ein verdrillter draht , an jedem ende ein griff dran. an einem ende fädelst zwischen spoiler und kofferraumdeckel ein und sägst den kleber durch. den schlauch für die waschanlage legst am besten still. zustoppeln oder abknicken und einen kabelbinder drauf, damit nix rausrinnt falls mal versehentlich wer waschen will.
zum öffnen von der heckklappe kannst den heckscheibenwischermotor zweckentfremden. anstatt dass der heckwischer betätigt wird zieht der motor dann am schloss und öffnet es. dann kannst bequem vom fahrersitz aus den kofferraum öffnen ohne dasst irgendwelche kabel oder schalter einbauen musst.
vom lackieren her hab ich keine ahnung was das kosten kann, ich lackier immer selber, und die die ich kenne die lackieren lassen fahren nach ungarn, dort kostets so 50 bis 70 euro.
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 21:34
von Speedycorsales
Beim Spoiler sind ja 4 Muttern innen in der Klappe, die los machen, und Oben is der geklebt, richtig. Kannst den Spoiler auch einfach mit dem Heißluftfön warm machen, dann geht der mit ein bisschen Gewalt ab. So habs ich gemacht.
Mitm Draht must halt tierisch aufpassen das du ned innen Spoiler sägst. Und die Düse wirst halt auch drinnen lassen müssen wenn du ned Kunstoffschweißen willst da der Teil unten an den Gsi Spoiler geschraubt wird wo die Düse drinne is.
Hoff ich konnte helfen
Verfasst: Sa 17. Jan 2009, 20:57
von Splitter
hi, also mein spoiler ist komplett geklebt soweit ich das weiß, von daher erledigt sich das mit den muttern.
ne andere frage noch.. was brauch ich denn dann eigentlich noch an kabel in der heckklappe wenn kein scheibenwischer und keine spirtzdüse mehr vorhanden ist?
außerdem brauche ich dann ja ein sogenanntes "shave door" system am heck.
bleibt der normale zv motor dann eig noch da?
oder brauch ich da nur noch sowas hier
http://cgi.ebay.de/Shave-Door-Kit-Koffe ... dZViewItem
wie ist denn die funtkionsweise von so nem teil?
gruß
Verfasst: Sa 17. Jan 2009, 21:22
von N.Corsa
Kabel brauchste keine mehr, es sei denn der Spoilter hat ne dritter Bremsleuchte.
Das Zeug von eBay brauchste nicht kaufen, die Heckklappe bekommste auch mit einem normalen ZV-Steller auf. Den kannst du über die Heckwischer funktion schlaten, dann brauchst du kein zusätzliches Kabel verlegen und keinen Schalter verbauen. Genaues steht aber auch in den Suche.
Verfasst: Sa 17. Jan 2009, 22:12
von Splitter
aber der serien zv motor bleibt nicht bestehen?
spoiler hat ne 3te bremsleuchte.. sollte ja dann aber nur 1kabel sein?
gruß
Verfasst: So 18. Jan 2009, 11:14
von N.Corsa
Für die Bremsleuchte musst dann das Kabel normal verlegen.
Hier mal nen Link mit Bild:
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... heckklappe
Verfasst: Fr 6. Feb 2009, 17:32
von Splitter
hab nochma ne frage zum thema..
wie bekomme ich den die heckscheibe raus bzw wieder rein danach?
hab irgendwo mal was gelesen die sei nur mit diesem gummi bzw dichtung außenherum fest?!
gruß
Verfasst: Fr 6. Feb 2009, 18:43
von Speedycorsales
Die Heckscheibe ist geklebt. Is nich mit nur reingesteckt!!
