Welche Tieferlegung?
Verfasst: Mi 10. Dez 2003, 23:47
von Schnubby83
Hi zusammen,
also ich habe in meinem Corsa ein 90/60 Fahrwerk drinnen, und wollte mal nachfragen, ob es ein Fahrwerk gibt das hinten tiefer ist, so 90/80 oder so? Oder wie kann man den hinten noch tiefer bekommen in meinem Fall hinten 60mm er würde noch 3cm tiefer gehen ohne das ich schleifen würde, kann man da den Dämpfer bearbeiten, oder was kann man da machen??
Ich frage nur mal nach, den vorne 90mm sieht das echt super aus aber hinten naja ist da noch zuviel Luft dazwischen, zwischen reifen und plastikteile.
Schnubby
Re: Welche Tieferlegung?
Verfasst: Mi 10. Dez 2003, 23:52
von MatzenOtte
entschuldige mal, aber vorher möchte ich gerne ein foto von deinem auto sehen!!
Verfasst: Do 11. Dez 2003, 00:05
von reddevil
Hi, du hast hinten 60 tieferlegung und kannst noch 3cm runter bis es schleift :shock: tiefer kommste glaube ich nur mit nem Gewindefahrwerk :?:
MfG.reddevil
Verfasst: Do 11. Dez 2003, 00:21
von Schnubby83
Also ich habe ien Gewindefahrwerk
Naja irgendwie klappt das mit dem Boöd nicht so... :(
EDIT
Das bild ging doch gestern abend nachdem ich den link berichtigt hatte!
Verfasst: Do 11. Dez 2003, 03:32
von noam
dann schick das bild an
normann.kohne@t-online.de
dann stell ich das hier rein!
was für ne felgen/reifen kombi fährst de denn???
kann das auch irgendwie net glauben[/quote]
Verfasst: Do 11. Dez 2003, 10:12
von Schnubby83
Habe dir ne E-Mail geschickt noam. ALso ich fahre 7x14 ET 24 vorne und hinten 8x14 ET 15 mit jeweils 195/45 Toyos. Tja aber bis jetzt hat mir keiner weitergeholfen, kann denn mir nun einer sagen, was man da machen kann zwecks hinten tiefer?
Schubby
Verfasst: Do 11. Dez 2003, 10:27
von Capuchino
da kannst du nix machen... tiefer als 60 (z.b. apex federn) wirds wohl ned gehn...
Verfasst: Do 11. Dez 2003, 14:08
von Speedy
wenn du mehr als 60mm willst mußte erstmal ordentlich suchen und brauchst extrem kurze dämpfer. Weil es sonst passieren könnte das bei einer fahrt über einem Huckel die feder rausfällt :evil:
H&R stellt eine 80mm Feder für a Corsa her ob die auch fürn B nehmen darf weiß ich leider nicht.
Aber ohne schön kürze Konis würde ich die Feder wenn die kriegen solltest nie verbauen :!:
65mm ist das maximalste was ich bis jetzt mit tüv gutachten gesehen habe, gibt da aber schon welche wo kein TÜV mehr bei ist.
Bei Ebay ist eine 65mm federsatz für hinten drinn aber ohne TÜV.
Verfasst: Do 11. Dez 2003, 16:41
von freak1.4
*auch bild sehen will*
Verfasst: Fr 12. Dez 2003, 10:20
von Schnubby83
So jetzt habe ich mal ein Bild von meinen, sieht man es nicht so deutlich hinten, aber ich habe noam ne e-mail geschrieben mit anderen Bildern, wo man es deutlicher sieht.
