Seite 1 von 4
Corsa a c20xe nach motorumbau keinen zündfunke!! Hilfe!!!
Verfasst: Sa 17. Jan 2009, 15:37
von geigv6
Hallo ich bin neu im Forum und hoffe ihr könnt mir helfen! Hab mir einen c20xe von meinen vectra a in meinen corsa A verbaut, und habe leider keinen zündfunke an der kerze!
Komisch ist,ich habe zündplus 15 an zündspule und verteiler anliegen!! Steuergerät ist auch mit zündplus 15 und dauerplus 30 versorgt!! MFG geigv6
Re: Corsa a c20xe nach motorumbau keinen zündfunke!! Hilfe!!!
Verfasst: Sa 17. Jan 2009, 20:34
von Icebreaker-
Hast du das schwarze 1 Polige Kabel, welches neben dem Bremskraftverstärker aus der Sprizwand kommt, an den Motorkabelbaum angeschlossen?
Verfasst: So 18. Jan 2009, 02:13
von Tigra999
Geht die Motorkontrollleuchte an?
Verfasst: Mo 19. Jan 2009, 17:33
von geigv6
Hallo weis nicht genau was du für ein kabel meinst , werde aber gleich mal nachschauen ob da eins rauskommt! der corsa war mal ein c12nz. von wo würde das kabel kommen? bzw wo ist es angeschlossen und wo gehört es am kabelbaum angeschlossen??
Motorkontrollampe geht nicht an!!!
Vielen dank im vorraus!!
Verfasst: Mo 19. Jan 2009, 18:18
von Daniel1978
Dreht der Motor Überhaupt beim Startversuch??
Oder höhrst du nur ein Klick??
Wenn er nicht dreht, was hast du für ein Massekabel von Motor
zur Karosse, hoffe nicht das von Corsa. Wenn doch nehm das mal vom Vectra.
mfg Daniel
Verfasst: Mo 19. Jan 2009, 18:21
von Steve c20ne
Steuerleitung vom Stg. zur Zündspule mal auf Durchgang prüfen.
Verfasst: Do 22. Jan 2009, 12:53
von geigv6
Hallo bin leider immer noch nicht ganz weiter gekommen steuerleitung von zündanlage zum stg hab ich durchgang!
jetz mal ne frage! Kann mir vielleicht mal jemand nen anschlussplan zusammenstellen mit kabelfarben??
Damit bich mal überprüfen kann ob ich alles richtig angeschlossen hab!? Bin leider Kein guter stromlaufplanleser
Wäre sehr dankbar!! Bis denn
Verfasst: Do 22. Jan 2009, 12:59
von The Alchemist
Die Motorkontrolleuchte geht nicht an? so garnicht, oder schon bei "Zündung an" und danach wieder aus?
nicht das dein Steuergerät noch nicht komplett dran hängt...
mfg. Flo
Verfasst: Do 22. Jan 2009, 17:15
von geigv6
Hi Motorkontrollampe leuchtet gar nicht! welche kabel gehen zu stg bzw wie viele?
MFG Stefan
Verfasst: Do 22. Jan 2009, 17:46
von Tigra999
Also normalerweisen sollstet du im Beifahrerfußraum 9 Kabel haben die du mit dem Innenraum Kabelbaum verbinden musst. (Bin mir nicht sicher ob es genau 9 sind.)
Eigentlich passt da jedes Kabel nur einmal Farblich zum anderen.
Wenn du die Verbunden hast musst du noch das Schwarze Kabel was am Bremskraftverstärker raus kommt mit dem Motorkabelbaum verbinden. Hier mal ein Bild wo es am Auto Sitzen sollte.
Hoffe das Hilft die etwas weiter.
gruß Tigra999
