BOA Powercap
BOA Powercap
Hallo
ich melde mich auch mal wieder zurück nachdem ich nun fats 3 jahre mein corsa abgemeldet hatte will ich dieses jahr ihn wieder fahren
nun zu meinem problem habe 2 boa powercaps verbaut und einer get nicht mehr oder bessergesagt zeigt keine spannung in der anzeige an der ander geht.
gibt es ine möglichkeit den cap zu testen ????
http://cgi.ebay.de/BOA-Kondensator-Powercap-1-Farad_W0QQitemZ310116367616QQcmdZViewItemQQptZKondensatoren?hash=item310116367616&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
so einer ist des aber er zeigt keinen spannung aber die endstufe geht die danach am kabel hängt.
ich hoff ihr könnt mir helfen!!!
gruß Tobi
gruß Tobi
Ghost
Re: BOA Powercap
Hy kann sein das auch nur die anzeige kaputt ist, also das digitaldisplay (lohnt sich aber nicht zu ersetzen)
Aber mit nem Multimeter müsste man das ausmessen können ob die powercap noch funktioniert....
Powercap
kann es nicht sein das er sich komplett entladen hat deswegen das dei anzeige tot ist wo bekomme ich den so einen wiederstand her.?
the_w
Re: BOA Powercap
nimmst eine birne (z.b ausm scheinwerfer) links rechts kabel dran und dann zwischen plus und plus an der bat schließen. warten bis die lampe nicht mehr brennt und zusammenschrauben. fertig.
gruß
gruß
Probieren geht über studieren :-)
das werde ich dann mal versuchen vieleicht hat sich der auch entladen oder so den dei Batterie war platt neue rein und einer gin nimmer.
Ghost
Re: BOA Powercap
also das aufladen über den wiederstand dürfte jetzt auch nichts mehr bringen wenn du die cap schon so wieder an den stromkreislauf angeschlossen hast. denke mal das die keine automatik drinne hat zum aufladen und die eine cap es überlebt hat und die andere nicht..
am besten mal ausprobieren. würde mich aber wundern wenn das dann geht.
aber zur neot wenn sie doch kaputt ist einfach ne neue holn sind doch gut runter gegagen die preise oder gleich 1 stärkere mit mehr frarrad
gruß michi
gruß michi
Re: BOA Powercap
nimm ne soffitte, die lässt sich am einfachsten dazwischenhalten.
mfg tobi
mfg tobi
soffitte was ist das? ah schon Gegoogel ne Lampe :-)
so probiert geht nicht zeigt nichts an geht nicht an oder so keine reaktion stimmt aber schon das ich des lämple zwischen batterie + und + cap halten soll?
wenn es so ist gibts einen neuen.
geht es eigentlich zwei amps auf einen cap mit mehr power zu schicken !!!
the_w
Re: BOA Powercap
wenn der cap genug farad hat ist das kein problem!
kauf dir ein cap mit 5 farad und gut ist (weiß jetzt zwar nicht was das für amps sind, aber 5 farad sollten locker reichen).
Re: BOA Powercap
eigentlich sollte der boa cap ne ladeelektronik+verpolungsschutz haben... halt einfach mal ne soffitte zwischen die anschlüsse des caps, wenn leuchtet... gut, wenn nicht... schlecht.
dann wird er wohl doch im dutten sein, natürlich könnte man auch die elektronik entfernen und das ganze ding manuell laden,zum testen, dann aber auf die polung achten, sonst gibts nen ganz großen knall.
mfg tobi
mfg tobi
