Welche Lichtmaschine beim C20XE im Corsa B?
Verfasst: So 25. Jan 2009, 19:54
von Markus1982
ich bin gerade dabei in meinen Corsa einen C20XE einzubauen.
Der Motor sitzt, jetzt habe ich nur ein Problem mit der Lichtmaschine.
Lichtmaschine habe ich, den unteren Halter hab ich auch, passt auch.
Nur welchen Halter brauche ich jetzt noch, um die Lichtmaschine spannen zu können?
Danke für euere Hilfe.
MFG
Re: Welche Lichtmaschine beim C20XE im Corsa B?
Verfasst: So 25. Jan 2009, 20:44
von jitmo
hi
du brauchst noch den gebogenen halter welcher an der ansaugbrücke befestigt wird und die lima gleichzeitig auf masse setzt
http://www.gte-motorsport.de/Edelstahl/ ... panner.jpg
jitmo
