Wichtige Frage elektrische und beheizbare Spiegel
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
Bei meinem Tigra liegen in dem Fahrzeugkabelbaum der zur Tür geht schon alle Pins für die elektrischen und beheizbaren Spiegel drin. Nur der Türkabelbaum hat leider die entsprechenden Pins für die Spiegel nicht dabei.
Kann mir jemand sagen wie der Stecker für die Spiegel genau aussieht? Wieviele Kabel führt der mit sich?
Ich hab mal nen Bild drangehängt. Ist das ein Kabelbaum mit el Spiegeln?
streetfight46
Re: Wichtige Frage elektrische und beheizbare Spiegel
Beitrag von streetfight46 »
ja der stecker links unten müsste das sein den hast du mit ??? markiert
Stev'sTigra
ja der ist mit "???" markiert. Der Stecker hat 6 Pins, einer ist unbelegt.
Am Türstecker zum Fahrzeugkabelbaum sind insgesamt 17 Pins frei.
Ist das nun der richtige?
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Dazu hätte ich auch eine Frage:
@Stev
Geh ich richtig in der Annahme, dass du vorher nur normale, manuelle Spiegel drinnen hattest?
Also sind bis zum Türstecker auch bei einem Tigra mit normalen Spiegeln schon alle Kabel aus dem Innenraum bis zum Türstecker vorbelegt?
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
Bei mir is nix vorverkabelt für die Spielerein.
HaLLuCinoGen
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Also bei mir sieht dein stecker der mit ??????? makiert ist aus wie meiner fürn fensterhebermotor.
und bei mir ist auch nix vorverkabelt
Stev'sTigra
ice tiger hat geschrieben:Dazu hätte ich auch eine Frage:
@Stev
Ich hab el Spiegel seit 2 Jahren selbstverkabelt nachgerüstet. Dabei hab ich gemerkt, dass bis zum Türstecker mehr Pins liegen als von dem Türkabelbaum verwendet werden. Genau diese Pins, die zu viel sind, hab ich als el und behz. Spiegel identifiziert
HaLLuCinoGen hat geschrieben:Also bei mir sieht dein stecker der mit ??????? makiert ist aus wie meiner fürn fensterhebermotor.
na super
HaLLuCinoGen
Wat heißt denn hier na Super wolltest doch ne Antwort
Stev'sTigra
Hier mal nen Bild wie ich die el + behz. Spiegel nachgerüstet habe.
Hat eventuell jemand einen Belegungsplan für die Türkabelbäume? Also welcher Pin welche Funktion hat?
Iceman
Beitrag von Iceman »
Schau mal in die festgepinnten Threads, dafür sind die da.. :vertrag:
