Welcher öl verbrauch liegt in der Norm ?
Moderator: Raser16V
Tigra-Tiger
Welcher Öl verbrauch liegt in der Norm ?
Schönen guten Tag liebe Tigra TT fahrer,
als erstes wollte ich mich vorstellen.
Ich heiße Adam, bin 23 Jahre alt, komme aus Witten (liegt bei Dortmund / Bochum) und bin seit Mitte Dezember stolzer Besitzer von einem Silbernen Tigra TT 1.8
Beim Kauf wurde eine Inspektion + Öl Service etc. durchgeführt.
Jetzt (nach knapp 2600 gefahrenen KM) musste ich bereits einen 3/4 Liter nachfüllen.
Ist das normal? Hochgerechnet wären das ja ca. 2,5 L auf 10.000 KM.
Vorher hatte ich einen Corsa B X12SZ ( 1,2 l 8v ) und einen Corsa B C16XE ( 1,6 16v ) diese haben sogut wie überhaupt kein Öl verbraucht.
Gestern wurde mir von einem Bekannten Mechaniker gesagt das der Tigra (im Januar 3 Jahre alt geworden) ebenfalls so gut wie nichts Verbrauchen dürfte.
Wieviel verbraucht euer Auto?
Was fahrt ihr für ein Öl ?
Als ich Persöhnlich hab das Liqui Moly 5w30 Leichtlauf Öl Speziall.
lg.
Adam
lg.
Adam
Re: Welcher öl verbrauch liegt in der Norm ?
Guck mal ins Handbuch beim B Corsa stand da mal was von tolleranzen von 1L pro 1000Km
- Headbouncer
So, in der Betriebsanleitung (Auszug im Anhang) steht 0,6l auf 1000km.
Das würde bei deiner Rechnung von 10000km sogar 6l Öl rechtfertigen...
"Normal" finde ich das nich, aber es scheint möglich zu sein ohne das etwas kaputt ist.
Einen Defekt würde sicher die Lamdasonde melden (Wenn z.B. Öl durch eine kaputte Dichtung mit in den Brennraum dringt).
Evtl. hilft "dickeres" Öl, dass kann nich so in die kleinsten Zwischenräume und wegsickern...
Aber dann nur in Absprache mit dem FOH!
Hoffe das hilft etwas...
MfG Headbouncer
Edit: Aus Urheberschutzrechtlichen Gründen verlinke ich die Seite von Opel auf der es die Anleitung zum DL gibt.
http://www.opel.de/res/download/pdf/use ... igra-B.pdf
MfG Headbouncer
sKanoS
Sers,
also mei Mutter fährt Castrol 10W40 in ihrem 1,8l Tigra TT und der verbraucht kein Öl.
Würde eh kein 5w30 Fahren, meiner Meinung nach zu Dünnflüssig, ich persönlich fahr da lieber nur das alt bewährte 10W40 das ist laut unserem Opel Mechaniker das beste Öl für die Opel Motoren.
Mfg
Mfg
corsa2,0
Damit sichert sich der Hersteller ab und ist fein rausCorex hat geschrieben:Guck mal ins Handbuch beim B Corsa stand da mal was von tolleranzen von 1L pro 1000Km
Tigra-Tiger
danke euch für die antworten.
also wie gesagt ich bin in beiden Corsas 10W40 gefahren mit sogut wie keinem Öl verbrauch.
jetzt hab ich das 5W30 drin und der schluck meiner Meinung nach zuviel aber wenn es mit so einer hohen Tolleranz angegeben ist, dann werd ich das ma so akzeptieren.
Werd mich als nächstes vorm Öl Wechsel zum FOH begeben und ma anklopfen obs was bringt wenn ich 10W40 rein packe.
Danke euch
Danke euch
knighttonic
Ich fahre 5W40 und bin super zufrieden, was ist schon dabei, wenn der Motor bissle Öl mitverbrennt. Also ich hab da lieber ein Leichtlauföl drin, als ne zähe Paste. Eben Philosophie.
Man kann ja auch alle 2000km mal nen Schluck nachschütten.
- Headbouncer
Das Problem ist nur, dass dein Öl evtl. so leicht "läuft", dass die Schmierung unter Umständen zu schnell "wegläuft".
Demnach kann es zu Kolbenfressern kommen.
So hab ich das jedenfalls damals in Physik verstanden.
-7i-
das kannst auch anders herum sehen. das dickere öl kommt nicht in jede kleine spalte hinein und schmiert dort dann nicht. zwischen kolben und zylinder sind nur ein paar hundertstel luft inzwischen. umso dünner das öl umso mehr kommt dort rein und umso besser schmierts
- Headbouncer
Aha, dann passen also zwischen z.b. zwei hundertstel Luft mehr dünnes öl als dickes??? *g*
Ich denke eher nich... 1 Liter ist 1 Liter...
Aber egal, er hat dünnes Öl drin, es funzt nich. Also bitte das Opel Öl einfüllen, dann gibs auch keine Probleme?
MfG Headbouncer
MfG Headbouncer
