hallo,habe folgendes problem....
der corsa meiner freundin kriegt nicht mehr seine endgeschwindigkeit....
auf der autobahn lief er bis zum 4. gang ganz ok dann im 5ten so ab 100 ging fast garnichts mehr....der krümmer hatte auch nen riss und war laut.
jetzt hab ich den krümmer ersetzt aber geht erst nix ab dem 5ten gang!!!
im fehlerspeicher ist auch nix....
hat da jemand ne idee???
mfg paddy
X10XE,keine Endgeschwindigkeit
- Green Phantom
Re: X10XE,keine Endgeschwindigkeit
Geht er in den Notlauf (MKL an, keine Gasannahme mehr)? Dann hängt ihn mal in 'ner Werkstatt ans Tech2 und lest den Fehlerspeicher aus. Selbst ausblinken geht bei dem leider nicht.
Wenn im Fehlerspeicher dann "Lambdasonde" steht ist es ganz sicher der Luftmassenmesser (die Lambdasonde bemerkt halt das schlechte Gemisch).
Sollte die Lambdasonde nicht im Fehlerspeicher stehen, kann es trotzdem der LMM sein. Der macht beim x10xe (und x12xe) sehr häufig Probleme.
Ein neuer LMM kostet bei Ebay ~120Eur (beim FOH 350-450Eur *grmpf*), aber nimm nur 'nen neuen Bosch-LMM, die billigen Nachbauten taugen nichts!
Außerdem muß dann unbedingt die Kurbelgehäuseentlüftung (die 2 dickeren Schläuche am Ventildeckel), der Luftsammler und alles drunter (Drosselklappe und Leerlaufregler) sauber gemacht werden.
Mit Pech nimmt durch die schlechte Verbrennung das AGR Schaden und kommt dann als nächstes.
gruß Acki
gruß Acki
